Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Глоссарий
Скрыть содержание
Нарисованный сгиб PropertyManager
Для создания элемента «Нарисованный сгиб»:
  1. Создайте линию на плоской грани детали из листового металла. Можно также выбрать элемент «Нарисованный сгиб» перед созданием эскиза (но после выбора плоскости). После выбора элемента «Нарисованный сгиб» эскиз открывается на плоскости.
  2. Выберите Нарисованный сгибTool_Sketched_Bend_Sheet_Metal.gif на панели инструментов «Листовой металл» или выберите Вставка > Листовой металл > Нарисованный сгиб.
  3. В графической области для параметра Зафиксированная граньPM_shm_Fixed_Face.gif выберите грань, которая не перемещается в результате сгиба.
  4. Нажмите Расположение сгиба из Сгиб по осевой линии PM_shm_Bend_Centerline.gif, Материалом внутрь кнопка bend_pos_mat_ins.png, Материалом наружу bend_pos_mat_out.png или Сгиб наружу bend_pos_out.png.
  5. При необходимости укажите значение для параметра Угол сгиба и выберите Реверс направленияPM_reverse_direction.gif.
  6. Выберите параметр Измененное значение для корректировки установленного Угла сгиба. Параметр Измененное значение доступно, если для детали была выбрана таблица размеров листового металла.
  7. Чтобы использовать радиус, отличный от радиуса по умолчанию, отключите параметр Использовать радиус по умолчанию и Использовать таблицу размеров (если таблица размеров листового металла выбрана для детали), затем задайте Радиуса сгибаPM_fillet_radius.gif.
  8. Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите Пользовательский доступ сгиба и задайте тип и значение допуска сгиба.
  9. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Нарисованный сгиб PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
