Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Датчик
Задайте датчики, которые бы контролировали использование выбранных свойств деталей и сборок и предупреждали, когда значения выходят за заданные рамки.
Чтобы создать датчик, выполните следующие действия.
В окне дерева конструирования щелкните правой кнопкой мыши папку Датчики, выберите Добавить датчик и затем выберите параметры в окне PropertyManager.
Тип датчика
sensor_type.gif Данные моделирования Определяет месторасположения для измерения результирующих количеств в симуляциях. Для получения дополнительной информации об использовании датчиков в симуляциях см. Справку SolidWorks Simulation: Датчики данных моделирования.
sensor_type.gif Массовые свойства Контролирование таких свойств, как Масса, Объем и Площадь поверхности.
sensor_type.gif Размер Контролирование выбранных размеров.
sensor_type.gif Проверка интерференции (Только для сборок). Контролирование интерференций между выбранными компонентами в сборке.
sensor_type.gif Близость (Только для сборок). Просматривает сборку на наличие интерференции между определенной Вами линией и выбранными Вами компонентами.
sensor_type.gif Данные движения (Доступно только при наличии приложения SolidWorks Motion). Определяет датчик по результатам исследования движения:
  • Отсылает на результаты исследования движения при выборе эпюры в списке.
  • Создает новую эпюру для справки при выборе в списке Новое движение Эпюра и нажатии Продолжить.
Вы можете создавать датчики данных движения, только если проведено исследование типа "Анализ движения", связанное с вашей моделью.
sensor_motionstudy.gif Исследование движения Для датчиков Данные движения указывает исследование типа "Анализ движения", где задан справочный результат.
sensor_motion_data_result.gif Результат исследования движения Для датчиков Данные движения указывает справочный результат или разрешает создание нового результата при выборе Новое движение Эпюра в списке и нажатии Продолжить.
Свойства
Набор свойств зависит от типа датчика.
Для датчиков Массовые характеристики:
tracktype.png Массовые свойства Выберите тип массовых характеристик:
  • Массу
  • Объем
  • Площадь поверхности
  • Центр тяжести Х
  • Центр тяжести Y
  • Центр тяжести Z
Объекты для контроля Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. Этими объектами могут быть детали, твердые тела, сборки или компоненты.
  Значение Отображение списка текущих значений свойства.
Для датчиков Размер:
Размер для контроля Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области.
  Значение Отображение списка текущих значений размера.
Для датчиков Проверка интерференции:
Компоненты для проверки Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. Этими объектами могут быть компоненты или вся сборка.
  Значение Указывается, обнаружена ли интерференция между выбранными объектами.
  Считать совпадение интерференцией Считает совпадающие объекты интерференциями.
  Отобразить проигнорированные конфликты При выборе этого параметра проигнорированные интерференции отображаются серым цветом в разделе Результаты окна PropertyManager Проверка интерференции. Когда этот параметр не выбран, проигнорированные конфликты в списке отсутствуют.
  Рассматривать узлы сборки как компоненты При выборе данного параметра узлы сборки считаются отдельными компонентами, поэтому интерференции между компонентами узлов сборки не отображаются.
  Включить конфликты многотельных деталей Создание отчета об интерференциях между телами в многотельных деталях.
  Создать папку крепежей Выделение интерференций между крепежами (например, гайка или болт) в отдельную папку раздела Результаты окна PropertyManager Проверка интерференции.
Для датчиков Бесконтактный:
  Значение Указывает наличие или отсутствие интерференции между определенной Вами линией и выбранными Вами компонентами.
Расположение бесконтактного датчика Определяет исходную точку линии датчика. Выберите вершину, точку эскиза, кромку (центр кромки) или грань (центр грани).
Направление бесконтактного датчика Определяет направление линии датчика. Выберите прямую кромку, круговую кромку, линию эскиза, плоскую грань или цилиндрическую грань. Если результирующая линия датчика распространяется в неправильном направлении, выберите параметр Реверс направления.
Компоненты для отслеживания Содержит список объектов для отслеживания. Выберите один или несколько компонентов сборки или узла сборки.
Диапазон бесконтактного датчика Определяет длину линии датчика.
Для датчиков Данные движения:
units.png Единицы измерения Указывает единицы измерения для расчета значений результатов.
Чтобы указать единицы измерения для вычисления движения, выберите Система единиц измерения > Редактировать единицы измерения документа (строка состояния).
opt_result_type.png Критерий
Макс. модели
Максимальное значение результата определяет датчик.
Мин. модели
Минимальное значение результата определяет датчик.
Среднее значение по модели
Среднее значение результата определяет датчик.
Среднеквадратичный
Среднеквадратичное значение результата определяет датчик.
Значение в определенное время
Значение результата, рассчитанное для указанного вами момента времени, определяет датчик.
Предупредительный сигнал
Немедленное уведомление о том, что значение датчика выходит за заданные рамки. Когда датчик инициирует предупредительный сигнал, этот датчик в дереве конструирования FeatureManager отмечен флажком. Выберите параметр Предупредительный сигнал и задайте оператор и предельные значения.
Для датчиков с численными значениями задайте оператор и одно-два численных значения. Операторы:
  • Больше
  • Меньше
  • Точно
  • Не больше
  • Не меньше
  • Не точно
  • Между
  • Не между
Для датчиков Проверка интерференции укажите следующие значения:
верно Инициирование предупредительного сигнала при обнаружении интерференции.
неверно Инициирование предупредительного сигнала, если интерференция не обнаружена.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Датчик
*Отзыв:
Печать разделов
