Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Размеры на чертеже SolidWorks связаны с моделью, поэтому любые изменения модели отражаются на чертеже.
Обычно размеры создаются по мере создания каждого элемента детали, затем они вставляются в различные чертежные виды. При изменении размера в модели обновляется чертеж, а при изменении вставленного в чертеж размера изменяется модель.
По умолчанию размеры отображаются черным цветом. Это также относится к размерам, которые отображаются синим цветом в документе детали или сборки (например, глубина вытяжки). Справочные размеры по умолчанию отображаются серым цветом в скобках.
Размеры вставляются для детали только один раз, даже если деталь отображается в нескольких экземплярах в сборке.
При импорте размеров во все виды сразу, размеры появляются в наиболее подходящем виде. Размеры элементов, появляющихся в частичных видах, таких как Местный вид или Разрез, указываются сначала в этих видах.
При вставке размеров в выбранные виды можно вставлять размеры для всей модели или выборочно для одного или нескольких компонентов (в чертеже сборки), или для элементов (в чертеже детали или сборки).
Размеры располагаются в соответствующих им видах. Можно выбрать, должны ли вставляться дублирующиеся размеры в Инструментах > Параметрах > Чертежах . Если размер был вставлен в один из видов, он не вставляется повторно в другой вид. Также можно выбрать параметр Исключить повторы при вставке Элементов модели (размеры, примечания, справочная геометрия).
Можно удалить размер из одного из видов, а затем вставить его в другой вид или переместить или скопировать его в другой вид.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вставка размеров в чертежи
*Отзыв:
Печать разделов
