Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Работа с CostingManager
Предусмотрены различные способы работы с элементами в CostingManager.
Перетаскивание и размещение
Элементы можно перетаскивать в другие подходящие места в CostingManager. Например, массив отверстий можно перетащить в папку Себестоимость не указана FM_folder.gif. Операции перетаскивания также можно выполнять между папками Наладка FM_folder.gif.
Выбор объектов
CostingManager позволяет выбирать несколько элементов (Ctrl + выбор или Shift + выбор), к которым необходимо применить общий параметр. Например, можно выбрать две операции настройки и применить к ним одно значение переопределения стоимости.
Перемещение элементов в папках Наладка
Элементы можно перемещать между разными папками Наладка FM_folder.gif. Это полезно при использовании станков, позволяющих изготавливать детали с наименьшим количеством наладок. Например, если инструмент Costing запускается для обработанной детали, то он может создать две операции наладки, поскольку на двух боковых гранях детали существуют элементы обработки. Однако может использоваться станок, позволяющий изготовить оба элемента без изменения наладки. В связи с этим можно переместить элементы из папки Операция наладки 2 setup_operation_folder.gif в папку Операция наладки 1 setup_operation_folder.gif, что позволит сократить стоимость, устранив операцию наладки 2 setup_operation_folder.gif.
Перемещение
Для навигации в CostingManager можно использовать клавиатуру.
Разворачивание и сворачивание объектов
Щелкнув папку в CostingManager правой кнопкой мыши, можно выбрать команду Развернуть все или Свернуть все.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Работа с CostingManager
*Отзыв:
Печать разделов
