Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Отображение моделиОтображение модели
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Окно "Окончательная отрисовка" — вкладка "Сравнение и параметры"
На вкладке Сравнение и параметры можно сравнить две отрисовки с помощью одного из нескольких доступных методов, а также установить дополнительные параметры отображения отрисовки.
Сравнить
Можно выполнить следующие настройки:
Сравнить Выберите один из указанных ниже параметров:
Второе выбранное изображение
Сравнивает два различных отрисованных изображения. Нажмите клавишу Ctrl и выберите две уменьшенные копии изображений, которые требуется сравнить.
Канал вывода выбранного изображения
Сравнивает исходное отрисованное изображение с изображением, к которому были применены параметры обработки.
Применить обработку изображения Позволяет включить и выключить параметры, установленные на вкладке Обработка изображений для выполнения сравнения.
Разница Рассчитывает разницу между значением каждого пиксела двух изображений и отображает разницу в виде шкалы серого цвета. Черный цвет указывает, что между двумя пикселами нет разницы. При увеличении разницы оттенок серого становится светлее, а белый цвет указывает на максимальную разницу. Выберите один из указанных ниже параметров:
Яркость
Оттенок
Насыщенность
RGB
Красный
Зеленый
Синий
Масштаб различий Управление шкалой для отображения разницы. Введите значение между 1 и 10.
+/- Использует цветовое обозначение разницы между положительными и отрицательными значениями пикселов (вместо шкалы серого цвета). Этот параметр доступен, если параметр Разница активирован.
Показать каналы в цвете Отображает каналы с помощью цветов Красный, Зеленый и Синий.
Если параметр +/- не выбран, то отображается только цвет канала.
Если параметр +/- выбран, то используется дополнительный цвет, указывающий на разницу между положительными и отрицательными значениями.
Метод сравнения Выберите один из указанных ниже параметров:
Стирание
Два изображения накладываются, и верхнее изображение (первое выбранное изображение) стирается, открывая второе изображение. Можно выбрать метод стирания: Горизонтально или Вертикально.
Прожектор
Два изображения накладываются, а указатель превращается в прожектор, который "высвечивает" второе выбранное изображение. Имеется возможность управлять размером радиуса светового пятна.
Рядом
Отображает два изображения половинной ширины с возможностью прокручивания. При выборе этого параметра отображаются параметры Расположить по вертикали или Расположить по горизонтали.
Параметры
Отображать каналы Отображает цветовые каналы (красный, зеленый и синий) по отдельности.
Отображать каналы в цвете Отображает отдельные цветовые каналы с помощью соответствующих цветов. Если параметр не выбран, то отдельные каналы отображаются на шкале серого цвета.
Показать фоновый узор прозрачности Если этот параметр выбран, то для изображений, содержащих альфа-канал (прозрачность), прозрачные области отображаются в виде бело-серого шахматного узора. Этот параметр недоступен для изображений высокого динамического диапазона (загруженных с компьютера, а не отрисованных изображений).
Показать ограничения Отображает черно-белые полосы на переэкспонированных областях изображения. С помощью этой информации можно настроить уровень белого и тональное отображение.
Максимальное количество отрисованных изображений Определяет максимальное количество отрисовок, отображаемых в окне "Окончательная отрисовка". Если количество отрисовок превышает это значение, то наиболее ранняя отрисовка будет удалена.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно "Окончательная отрисовка" — вкладка "Сравнение и параметры"
*Отзыв:
Печать разделов
