Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Сварные деталиСварные детали
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменение типа и размера сварных швов
Сварные швы можно изменять как любой другой элемент. Для этого необходимо щелкнуть сварной шов правой кнопкой мыши в дереве конструирования FeatureManager и выбрать Редактировать элемент . Однако можно также перетаскивать сварные швы внутри Weld Folder для изменения типа и размера сварного шва в обозначении сварного шва.
При использовании данного метода (вместо редактирования элемента сварного шва) для изменения типа и размера сварных швов изменяется только данные обозначения сварного шва. Сам элемент сварного шва не изменяется в графической области или в PropertyManager Сварной шов.
  1. В дереве конструирования FeatureManager разверните Папку сварных швов .
  2. Разверните подпапку Weld, которую необходимо изменить.
    На данном изображении показано:
    • Четыре 3-мм угловых сварных шва
    • Один 5-мм стыковой одиночный сварной шов
  3. Выберите Сварной шов , чтобы его изменить, затем перетащите его в другую подпапку Weld Weld и разместите его, когда указатель примет форму pointer_add_to_folder.gif.
    Можно одновременно перетаскивать сразу несколько сварных швов.
    На этом изображении Weld Bead1 (Сварной шов1) перемещен в подпапку 5mm Single V Butt Weld (5-мм стыковой одиночный сварной шов).
    В диалоговом окне появится предупреждение о том, что при перемещении сварного шва будет изменен тип и размер сварного шва.
  4. Нажмите OK.
    Сварной шов переместится в новую подпапку Weld, а его тип, размер и обозначение обновятся. Число в подпапке Weld увеличится на число добавленных в папку сварных швов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение типа и размера сварных швов
*Отзыв:
Печать разделов
