При сшивании поверхностей можно отрегулировать допуск сшивки, основываясь на размерах получившихся зазоров. Это повысит эффективность действия элемента «Сшить поверхность» при сшивании некоторых зазоров в соответствии с замыслом проекта. Чтобы сшить зазоры в пределах допуска, необходимо увеличить допуск сшивки.
Откройте деталь, нажмите кнопку Сшить поверхность
(панель инструментов «Поверхности») или нажмите правой кнопкой мыши элемент «сшить поверхность» в дереве конструирования FeatureManager и нажмите кнопку Редактировать элемент
- В окне PropertyManager после выбора поверхностей выберите параметр Управление зазорами.
Список зазоров в окне PropertyManager отобразится только в том случае, если зазоры сшивки находятся в пределах диапазона, заданного в разделе Отобразить зазоры в диапазоне. Значения открытых зазоров
больше, чем допуск сшивки.
- При необходимости переместите регуляторы, чтобы изменить значения диапазона для изображенных зазоров.
- Чтобы полностью сшить зазор, необходимо увеличить допуск сшивки настолько, чтобы его значение было больше размера самого зазора. Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите правой кнопкой мыши зазор, затем выберите Увеличить допуск до размер_зазора.
- Рядом с открытым зазором выберите параметр Сшить все зазоры, меньше чемразмер_зазора
- Вручную увеличьте значение параметра Допуск сшивки.
После ввода необходимого допуска сшивки следует нажать клавишу Enter.
После настройки параметра Допуск сшивки все зазоры, размер которых меньше указанного допуска, будут сшиты
