Используйте панель Свойства поля «Дата» для настройки элемента управления, позволяющего выбирать в календаре нужную дату.
Чтобы отобразить панель свойств:
в окне редактора карт нажмите кнопку Поле даты
(панель инструментов элементов управления), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить элемент управления датой.
Значение
Имя переменной
Выберите переменную карты данных, в которой следует сохранить значение, введенное или выбранное в поле даты.
Дата должна иметь правильный короткий формат, соответствующий региональным настройкам Windows на клиентской системе.
Переменные
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактировать переменные и создать в нем новую переменную или проверить свойства существующей переменной.
Проверка
Ограничение допустимого диапазона дат для элемента управления «поле даты».
Выберите
Мин. и/или
Макс., затем выберите дату или диапазон дат.
Этот параметр доступен, только если в качестве типа переменной установлено значение Дата.
Флаги
Только для чтения
Поле даты становится доступно только для чтения, поэтому его значение изменить невозможно.
Отобразить в Explorer
Переменная и сохраненное значение поля даты отображаются на вкладке клиента Предварительный просмотр.
Обновляет все конфигурации
Обновление всех вкладок конфигураций карты данных в соответствии со значением, введенным в поле даты.
Значение по умолчанию
Задайте для поля даты автоматический ввод значения по умолчанию в случае создания новых файлов или объектов. Смотрите Назначение значений по умолчанию.
Значение текста
В качестве значения по умолчанию укажите значение статического текста (строку данных). Она должна иметь правильный формат, как и дата.
Сегодняшнее число
Задание текущей даты в качестве значения элемента управления.
Серийный номер
Выберите серийный номер, формат которого совпадает с форматом даты. Этот номер будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Смотрите Серийные номера.
Переменная папки карты данных
Выберите переменную карты данных папки.
Поле даты унаследует значение этой переменной.
Например, если выбрать переменную карты данных папки Project Deadline (Срок завершения проекта) и установить для карты папки данных значение «9/9/2008», то при добавлении в папку нового файла в поле даты установится значение «9/9/2008».
Переменная карты данных файла
(Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных файла Project Deadline (Срок завершения проекта) и установить для карты файла значение «9/9/2008», то при создании нового объекта на основе файла в поле даты установится значение «9/9/2008».
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает
Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов или объектов.
Исключенные конфигурации |
Конфигурации, из которых следует исключить значения по умолчанию. Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись «magnet».
Исключения конфигураций не происходит, если значения, такие как серийные номера, создаются вручную.
