На вкладке Предупреждения можно задать условия, при которых будут блокироваться операции регистрации, разрегистрации, изменения состояния и увеличения номеров редакций.
Например, таким образом можно избежать создания членами группы новых редакций файла, когда он разрегистрирован.
Для доступа на эту вкладку выполните следующие действия.
- Откройте диалоговое окно Свойства группы, развернув узел Группы и дважды щелкнув значок нужной группы. Можно также нажать узел Группы правой кнопкой мыши и выбрать Новая группа.
- На левой панели нажмите Предупреждения.
Нельзя игнорировать предупреждения
Когда появляется предупреждение, пользователь теряет возможность выполнить операцию.
Затронутые операции
Выберите операцию, на которую будет распространяться предупреждение.
- Изменить состояние
- Зарегистрировать
- Разрегистрировать
- Увеличить номер редакции
Выбор предупреждений, блокирующих операции
Перечень доступных предупреждений зависит от того, какие операции выбраны для параметра Затронутая операция.
Изменить состояние
Файл разрегистрирован
Файл разрегистрирован другим пользователем. Член группы не имеет права записи в данный файл.
Файл находится в неверном состоянии.
Состояние файла не соответствует состоянию файла, разрегистрацию которого выполняет член группы.
Например, существует возможность, что при изменении состояния ссылающегося файла состояние файла ссылки изменено не было.
Файл не найден.
Файла нет в хранилище.
Последняя версия не приложена.
В хранилище находится более поздняя версия файла.
Права на изменение состояния отсутствуют.
У члена группы нет разрешения на изменение состояния этого файла.
Родитель не может изменить состояние.
У члена группы нет разрешения на изменение состояния родительского файла.
Файл не перестроен.
Пользователь не перестроил файл при его изменении или при изменении его родительского файла.
Неизвестный формат файлов.
Формат файла не распознан программой Enterprise PDM.
См. Типы файлов.
Зарегистрировать
Циклическая ссылка.
Файл ссылки ссылается на родительский файл и не может быть зарегистрирован.
При обнаружении циклической ссылки регистрация всегда блокируется.
Имя файла не является уникальным.
В хранилище уже существует файл с этим именем.
Файл не найден.
Файл ссылки не найден.
Локальный файл был изменен.
Локальная копия файла ссылки была изменена.
Локальная копия отсутствует.
Файл ссылки находится в хранилище, но его копии нет в локальной папке.
За пределами SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Файл ссылки сохранен за пределами хранилища файлов и не будет добавлен в качестве ссылки в SOLIDWORKS Enterprise PDM для родительского файла (действующая ссылка все еще хранится в реальном родительском файле).
Файл ссылки разрегистрирован другим пользователем.
Файл разрегистрирован в другой папке.
Файл ссылки разрегистрирован в другой папке.
Файл разрегистрирован на другом компьютере.
Файл ссылки разрегистрирован на другом компьютере.
Файл не перестроен.
Файл обновлен позднее, чем ссылающийся на него чертеж или сборка. Если нажать данное предупреждение, отобразится дополнительная информация о файлах, требующих перестройки.
Файл открыт в другой программе.
Необходимо закрыть файл в другой программе, а затем провести его регистрацию. Если установлено приложение Enterprise PDM, то файл, открытый в SOLIDWORKS, можно зарегистрировать в этом приложении, не закрывая его в основной программе.
Не удается распознать формат файла.
Разрегистрировать
Разрегистрация не доступна: неподдерживаемый тип файла.
В данном хранилище этот тип файлов не поддерживается.
Документ в нескольких проектах.
Документ используется в нескольких проектах.
Файл разрегистрирован.
Файл уже разрегистрирован другим пользователем.
Файл не найден.
Права на разрегистрацию отсутствуют.
У пользователя нет прав на разрегистрацию файла.
Файл удален.
Файл удален из хранилища.
Необходимо закрыть файл в другой программе и затем провести его разрегистрацию. Если установлено приложение Enterprise PDM, то файл, открытый в SOLIDWORKS, можно разрегистрировать в этом приложении, не закрывая его в основной программе.
Редакция приложена к более новой версии.
Редакция с этим номером уже приложена к более поздней версии файла.
Не удалось инкрементировать редакцию.
Согласно настройкам, во время перехода номер редакции файла должен увеличиваться, однако этого не произошло.
Не удалось инкрементировать редакцию. Конец списка редакций.
Исчерпаны значения в списке редакций; в дальнейшем проведении операции отказано.
Не удалось инкрементировать редакцию. Файл разрегистрирован.
Файл разрегистрирован. Чтобы создать новую редакцию этого файла, пользователь должен его зарегистрировать.
Не удалось инкрементировать редакцию. Отсутствует редакция файла ссылки.
Для файла, на который ссылается данный файл, не настроен номер редакции.
Не удалось инкрементировать редакцию. Не найден генератор редакций.
Для файла не настроен номер редакции.
Не удалось инкрементировать редакцию. Вы не обладаете достаточными правами.
У пользователя нет прав на создание новых редакций файлов в данной папке.
Файл не найден.
В дереве есть несколько версий.
В папке есть несколько версий этого файла.
Другой пользователь создал редакцию этого документа.
Другой пользователь уже увеличил номер редакции этого файла.
Файл не перестроен.
Выбранная версия не существует.
