Чтобы указать, какие именно файлы в выбранных папках подлежат репликации согласно данному расписанию, воспользуйтесь диалоговым окном Дополнительные настройки схемы.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Дополнительно в диалоговом окне Схема .
Реплицировать только последнюю версию
Если существует несколько версий одного файла, ни одна из которых еще не реплицирована на сервер, то выполняется репликация наиболее поздней версии данного файла.
Например, если версии с 5 по 10 еще не реплицированы на сервер B, при выборе этого параметра реплицируется только версия 10. Если этот параметр не выбран, в рамках данного расписания реплицируются версии с 5 по 10.
Реплицировать только файлы с редакциями
Выполняется репликация версий файлов с назначенными редакциями Enterprise PDM.
Например, если версии 4 назначена редакция A, а версии 7 — редакция B, то при выборе этого параметра в рамках данного расписания реплицируются только версии 4 и 7.
Включить потомков при репликации
По умолчанию в рамках данного расписания реплицируются только файлы из папок, указанных в схеме репликации. Автоматическая репликация файлов, хранящихся вне указанных папок, не выполняется.
При выборе этого параметра в расписание также включаются все файлы, связанные с файлом, хранящимся в папке, указанной для схемы.
Например, рассмотрим схему, которая задается для репликации только файлов из папки \Проекты. Данное хранилище содержит файл сборки, который ссылается на два файла деталей в папке \Библиотека. Если данный флажок установлен, такие два файла деталей также будут реплицироваться при выполнении данной схемы репликации, хотя папка \Библиотека в нее и не входит.
Реплицировать файлы, которые находятся в указанных состояниях
В процесс репликации включаются только файлы в указанных состояниях потока работы.
В раскрывающемся списке выберите поток работы и состояние и нажмите кнопку Добавить. Версии файлов, состояние которых отлично от указанных, реплицированы не будут.
Остановить репликацию после
По умолчанию в рамках запланированной репликации обрабатываются все файлы и версии, ещё не реплицированные на сервер. Файлы добавлены в очередь. Они реплицируются, пока очередь не опустеет.
Чтобы остановить процесс репликации по прошествии определенного промежутка времени, можно выбрать этот параметр и указать время остановки репликации.
Все файлы, которые еще не обработаны по истечении данного периода, добавляются в очередь для репликации при следующем запуске схемы.
Если клиент извлекает измененный файл до следующего выполнения схемы, файл реплицируется немедленно в результате репликации по запросу.
