Макросы можно использовать для изменения существующих сценариев, например сценариев задач Преобразовать или Печать, а также для создания собственных сценариев.
При вставке макросов в сценарий приложение распознает их как маркеры. В режиме запуска скрипты значений, заключенные в < > заменяются значениями со стороны задач приложения SOLIDWORKS Task Add-in. Значения передаются в SOLIDWORKS и запускаются как макрос.
Просмотрите сценарии «Преобразовать» и «Печать», чтобы увидеть, как используются макросы. Обычно макросы добавляются в то место сценария задачи, где ожидается получение значения.
С помощью макросов < > выполняется операция поиска и замены. При использовании строк необходимо заключать макросы в кавычки «», как это обычно делается при указании значения строк в сценариях Visual Basic. В противном случае текст, не оформленный должным образом для определенного типа переменной, приведет к возникновению ошибок сценария.
Примеры использования макроса <Path>:
Код |
Результат |
Переменные |
sPath=«<Path>» |
sPart=«C:\MyVault\Drawings\» |
Вызов функции или подпрограммы |
GetFileNameFromPath(«<Filepath>») |
GetFileNameFromPath("C:\MyVault|Drawings\Part.sldprt") |
