Выполняя поиск файлов, объектов и данных в хранилище с помощью инструмента поиска SOLIDWORKS Enterprise PDM, пользователь может вводить различные критерии поиска в карту поиска. Пользователям, использующим функции доступа в диалоговом окне Проводника Windows, также доступны карты поиска, возвращающие результаты для файлов и папок.
Все элементы компоновки карты поиска можно настраивать. Это позволяет создавать как расширенные карты поиска, содержащие вкладки и всевозможные поля, так и простые карты поиска, содержащие только одно поле.
Если карту поиска открыть в окне редактора карт, в панели свойств карты отобразятся сведения о ее форме. Если в данный момент на карте выбран один из элементов управления, нажмите в любом месте фона карты, и свойства карты отобразятся повторно.
Имя карты
Введите отображаемое имя для карты поиска.
Тип карты
Выберите Карта поиска.
С изменяемым размером
Если этот параметр включен, то при изменении размера диалогового окна Поиск карта подстраивается под его ширину.
Если этот параметр отключен, то при изменении размера диалогового окна Поиск карта остается фиксированного размера.
Если для элемента управления выбран параметр Приклеивание управляющего объекта, и элемент управления "приклеен" к противоположной стороне карты (верхний/нижний или левый/правый), то при изменении размера карты поиска будет изменяться и размер этого элемента управления.
См. Приклеивание элементов управления карты данных.
Тип результата
Можно выбрать, какие элементы будут отображаться в результатах карты поиска:
- Файлы и папки
- Объекты и папки объектов
- Пользователи
Набор столбцов результата
Выберите этот параметр, если в результатах поиска для данной формы следует использовать определенный набор столбцов. См. Добавление набора столбцов в карту поиска.
Выберите существующие столбцы из списка или нажмите <Новый набор столбцов>.
Пользователи с правом использования формы
Избранные пользователи, имеющие доступ к карте.
Группы с правом использования формы
Пользователи из выбранных групп, имеющие доступ к карте.
Значения по умолчанию
Отображение диалогового окна Значения по умолчанию, в котором для переменных, используемых в карте поиска, можно задать предварительно определенные значения.
Некоторые переменные поиска, например Find Folders (Найти папки), либо включены (1), либо выключены (0).
При открытии папки поиска значения по умолчанию задаются автоматически.
При открытии формы в окне инструмента поиска флажки в картах поиска всегда установлены. Чтобы по умолчанию они были сняты, используйте значение по умолчанию 0.
Чтобы удалить переменную по умолчанию, ее следует выбрать, а затем выбрать в списке значение Удалить.
Значения переменных, которые задаются как значения по умолчанию, не обязательно должны отображаться в реальной карте поиска. Например, для переменной поиска Find folders (Найти папки) можно задать значение 0 (выкл.), но соответствующий флажок на карте будет отсутствовать.
Переменные карты поиска
Добавляя на карту поиска поля для осуществления поиска, необходимо связать их с переменными. Например, чтобы выполнить поиск по переменной Customer name (Имя клиента) во всех картах файлов и папок, где она используется, добавьте в форму элемент редактирования и свяжите его с переменной Customer name (Имя клиента).
Помимо обычных переменных, в картах со статусом Карта поиска можно выбирать переменные из списка Переменные поиска. С помощью этих переменных поиск выполняется в рамках базы данных хранилища на базе определенных критериев. Переменные поиска отмечены значком
. Например, переменная поиска Name (Имя) позволяет выполнять поиск имен файлов среди всех файлов хранилища.
Некоторые переменные поиска, например Checked In Files (Разрегистрированные файлы), следует использовать в элементах управления «флажок», поскольку они отвечают за отбор результатов поиска. (Установленный флажок считается активным, а снятый – неактивным). Например, если флажок связан с переменной поиска Find Folders (Найти папки), то в случае его установки поиск будет осуществляться среди папок. Если этот флажок будет снят, в процесс поиска будут включены только файлы.
Чтобы узнать функции всех переменных поиска, изучите карту со статусом Полный поиск, поскольку в ней используется большинство переменных поиска.
Назначенные пользователи
Чтобы в окне инструмента поиска карту поиска смог открыть определенный пользователь, необходимо активировать этого пользователя (или группу) в свойствах карты поиска.
Назначенные карты поиска доступны в следующих программных компонентах:
- в меню Сервис Проводника Windows;
- всплывающий элемент управления картами поиска и избранным
в строке меню Enterprise PDM;
- узел Поиск в инструменте поиска SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Карты поиска, заданные по умолчанию
При создании нового хранилища выполняется импорт двух карт поиска, заданных по умолчанию: карты полного поиска и пользовательской карты поиска. Если используются объекты Enterprise PDM, доступны три дополнительные карты поиска по умолчанию. Если выполнено обновление предыдущей версии или требуется восстановить компоновку карты поиска по умолчанию, карту можно импортировать повторно.
В именах карт поиска по умолчанию указывается тип карты поиска (например, Search Complete) и язык (например, _gb):
all(Search Complete)_gb.crd
