Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Collapse ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Что следует учитывать при настройке переменных в карте данных
  • Старайтесь использовать одно имя переменной в нескольких картах данных. Это позволит облегчить поиск и внесение в список значений переменной.
    Например, чтобы указать номер проекта на карте папки, а также на картах файла .doc и файла .pdf, вместо создания трех отдельных переменных используйте одну переменную Project (Проект) для всех трех карт.
  • Устанавливайте уникальные или обязательные переменные до передачи файлов в хранилище, поскольку файлы уже могут иметь запрещенные значения (дублирующиеся/незаполненные).
  • Не сужайте значение переменной, выбирая тип, не соответствующий свойствам/метаданным файла.
    Например, не выбирайте тип Date (Дата), если значения свойств могут содержать неверно отформатированные даты.
  • Убедитесь, что в одном файле (расширении файла) не содержатся дублирующиеся соотношения блока/атрибута, поскольку будет возвращено только одно значение.
  • Удалите соотношения блоков/атрибутов, которые не используются в переменных.
  • Удалите из хранилища неиспользуемые переменные и карты данных.
  • При создании соотношения свойства и переменной им не нужно присваивать одно и тоже имя.
  • При создании нового соотношения блока/атрибута для связи с метаданными файла рекомендуется сначала сформировать одну пару и проверить ее работу, а затем приступать к созданию дополнительных соотношений.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Что следует учитывать при настройке переменных в карте данных
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
