Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Collapse ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Параметры политик настройки
Настройки
Политика Описание
Настроить порт рассылки Определение порта, используемого для рассылки. По умолчанию это порт 3030. Его не требуется изменять. Номер этого порта должен совпадать с номером порта сервера архивации.
Отключить рассылку Запрет на поиск серверов архивации в локальной подсети с помощью функции рассылки. Пользователи могут работать только с серверами, добавленными вручную. Применение этой политики гарантирует использование определенного сервера архивации. См. Распространение вида хранилища с помощью Active Directory.
Отключить автоматическое обновление вида Если другой клиент Enterprise PDM вносит изменения в вид (например, переименовывает или разрегистрирует файл), то при использовании рассылки происходит автоматическое обновление вида в Проводнике объектов и Проводнике файлов. Эта политика позволяет отключить регистрацию изменений и, тем самым, остановить автоматическое обновление видов. Чтобы вручную обновить данные, нажмите F5.
Настройки Login Manager
Политика Описание
Включить альтернативные серверы При репликации хранилища в диалоговом окне входа появится список серверов архивации, которые используют это доступное для подключения хранилище. Благодаря этой политике с реплицированным хранилищем можно работать на нескольких компьютерах. В список будут включены только серверы с поддержкой функции рассылки. При необходимости к серверу можно применить политику Добавить альтернативные серверы.
Запуск PDMWorks Enterprise Login manager при входе в Windows Задайте эту политику при распространении видов с помощью политики Автоматическая установка вида. Она позволяет добавлять виды, поскольку Enterprise PDM Login Manager запускается при входе в систему.
Добавить альтернативные серверы В список альтернативных серверов включены доступные серверы с поддержкой функции рассылки, в системе которых имеется реплицированное хранилище. Если сервер не был включен в список в ходе рассылки, то эта политика позволит добавить его вручную. Введите имя сервера в поле Имя значения, а порт сервера – в поле Значение.
Настройки установки видов
Политика Описание
Отключить добавление сервера Запрет на ручное добавление серверов в список источников хранилища в окне помощника установки видов. Используйте эту политику в сочетании с политиками Отключить рассылку и Выбрать страницу сервера, чтобы задать для клиентов определенный набор серверов.
Выбрать страницу подключения Управление экраном Выбор месторасположения помощника установки видов. Используйте эту настройку при автоматическом добавлении видов.
Расположение: выбор стандартного места подключения хранилища. Этот параметр можно использовать при работе в терминальной среде для создания видов хранилища в конкретном каталоге, как правило, на собственном диске пользователя.
Тип: выбор стандартного типа подключения хранилища. Пользователь Windows с ограниченными правами обычно не может добавлять виды хранилища в компьютер.
Выбрать страницу сервера Управление экраном Выбор сервера архивации помощника установки видов. Эта политика добавляет имена стандартных серверов архивации в список серверов, из которого их можно выбирать в программе помощника. Введите имя сервера архивации и номер порта (3030) в поле Значение. Используйте эту политику в сочетании с политиками Отключить рассылку и Отключить добавление сервера, чтобы задать для клиентов определенный набор серверов. Эту политику также следует выбрать, когда рассылка не позволяет включить серверы архивации в список помощника установки видов (например, через глобальную сеть).
Автоматическая установка видов Используйте эту политику для автоматического распространения видов хранилища на клиентских компьютерах. Чтобы указать виды, о которых следует оповестить, добавьте имя и код соответствующего хранилища. Когда используется политика Установка видов автоматически, виды добавляются без вмешательства пользователя. Чтобы гарантировать создание вида в нужной папке, задайте политику Выбрать страницу подключения. Если клиентские компьютеры работают в разных подсетях и не могут участвовать в рассылке, задайте политику Выбрать страницу сервера.
Настройки редактора потока работы
Политика Описание
Отключить фон потока работы При использовании инструмента администрирования Enterprise PDM фон редактора потока работы становится белым.
Настройки Проводника
Политика Описание
Настроить уменьшенные изображения Определение размера и глубины цвета уменьшенных изображений, создаваемых сервером архивации.
Расширения чертежей При отключении параметра спецификации Включить выбранные файлы чертежей обычно не рассматриваются как файлы, принадлежащие верхнему узлу, поэтому чертежи и сборки исключаются. Эта политика позволяет добавлять другие расширения файлов, которые в виде спецификации будут рассматриваться как чертежи. По умолчанию как чертежи рассматриваются файлы SLDDRW и IDW.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры политик настройки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
