Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Ввод функций в формулах
Можно указать строки и арифметические функции, которые необходимо использовать для настройки значений, возвращаемых вводимой формулой.
Для доступа к этим функциям выполните следующие действия.
Нажмите стрелку вправо рядом с полем Формула ввода.
Арифметические функции
Функция Добавить числа
Описание Возвращает сумму двух указанных чисел.
Синтаксис Add(<слагаемое1>,<слагаемое2>)
Аргументы <term1> – делимое
<term2> – второе слагаемое
Пример Add(2,3)
Возвращает 5
Функция Вычесть числа
Описание Возвращает разницу между двумя указанными числами.
Синтаксис Sub(<term1>,<term2>)
<term2> – уменьшаемое
Пример Sub(3,2)
Возвращает 1
Функция Умножить числа
Описание Возвращает результат умножения двух указанных чисел.
Синтаксис Multiply(<term1>,<term2>)
<term2> — второй множитель
Пример Multiply(3,2)
Возвращает 6
Функция Разделить числа
Описание Возвращает результат деления одного числа на другое.
Синтаксис Divide(<term1>,<term2>)
<term2> - делитель
Пример Divide(6,2)
Возвращает 3
Текстовые функции
Функция Вложенная строка слева
Описание Возвращает из заданной строки указанное слева количество символов.
Синтаксис Left(<строка>,<количество>)
Аргументы <строка> – строка символов
<количество> – количество символов для возврата
Пример Left(ProjectAA,7)
Возвращает «Project»
Функция Вложенная строка справа
Описание Возвращает из заданной строки указанное справа количество символов.
Синтаксис Right(<строка>,<количество>)
Пример Right(ProjectAA,2)
Возвращает «AA»
Функция Вложенная строка в середине
Описание Возвращает из заданной строки вложенную строку (начиная с указанного положения).
Синтаксис Mid(<строка>,<начало>,<количество>)
<начало> – номер начального положения. Позицией первого символа считается 0.
Пример Mid(ProjectAA,2,2)
Возвращает «oj»
Функция Строка X в списке
Описание Возвращает элемент номер X из упорядоченного списка, в котором элементы разделяются определенным символом.
Эту функцию удобно использовать вместе с элементами управления, связанными со списками псевдонимов.
Синтаксис
$Token(<string>|<string>|<string>|<string>,<index>,|)
Аргументы
<string> - список строк, из которых можно выбирать.
<index> — индекс используемой строки. Это может быть переменная, связанная со списком псевдонимов.
| — символ, которые используется для разделения <строковых> значений.
Пример
$Token(Metal|Plastic|Metal|Organic|Plastic,,|
где переменная Material связана со списком псевдонимов со следующими значениями:
Отображаемое значение Псевдоним
Сталь 1
Полиэфир 2
Золото 3
Дерево 4
ПВХ 5
Строка формулы принимает значение «Металл», если пользователь выбирает сталь или золото в качестве материала. Она принимает значение «Пластмасса», если пользователь выбирает полиэфир или ПВХ.
Функция Длина строки
Описание Возвращает длину указанной строки.
Синтаксис Length(<строка>)
Пример Length(ProjectAA)
Возвращает 9
Функция Поиск вложенной строки
Описание Поиск в указанной строке первого совпадения символа или вложенной строки. Возвращает номер позиции обнаруженного символа или вложенной строки.
Позицией первой строки символов считается 0.
Синтаксис Find(<строка>,<вложенная строка>)
<вложенная строка> – вложенная строка символов, которую необходимо найти
Пример Find(abc,b)
Возвращает 1
Функция Реверсированный поиск вложенной строки
Описание Возвращает указанную строку с обратной последовательностью символов.
Синтаксис Reverse(<строка>)
Пример Reverse(stockholm)
Возвращает «mlohkcots»
Функция
Обратный поиск
Описание
Поиск в указанной строке последнего совпадения символа. Возвращает номер позиции последнего обнаруженного вхождения символа или вложенной строки.
Синтаксис
Аргументы
Пример
ReverseFind(abcabc,b)
Возвращает 4
Функция Сегодняшнее число
Описание Возвращает текущую дату в формате, выбранном при создании хранилища.
Синтаксис $Time()
Аргументы
Примеры
=$Time()
Возвращает 488a=2010-08-13
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Ввод функций в формулах
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
