В данном примере показано, как с помощью серийного номера можно создать для переменной part number (обозначение детали) значение по умолчанию.
Чтобы использовать серийный номер в качестве значения по умолчанию, выполните следующие действия.
В окне инструмента администрирования нажмите правой кнопкой мыши
Серийные номера и выберите Новый серийный номер.
В окне редактора серийного номера выполните следующее.
В поле Имя введите PartNumber.
- В поле Тип выберите Серийный номер из строки.
- В поле Строка формата введите любой статический текст, например PN, и выберите значение счетчика.
- Нажмите кнопку OK .
- Дважды нажмите
Карты.
- В окне Редактор карт выберите .
- В диалоговом окне Редактировать переменные в разделе Выбранная переменная введите имя переменной Part Number.
В разделе Выбранные атрибуты выполните следующие действия.
В поле Имя блока выберите CustomProperty.
- В поле Имя атрибута введите Part Number.
- В поле, где указывается расширение файла, выберите типы файлов, в которых будет использоваться данная переменная обозначения детали.
- Откройте карту данных, связанную с указанными типами файлов.
- Добавьте элемент управления, который будет использовать переменную.
В панели свойств этого элемента управления выполните следующее.
В разделе Значение в поле Имя переменной выберите Part Number.
- В разделе Значение по умолчанию выберите Серийный номер.
- Чтобы обеспечить постоянную генерацию серийного номера, выберите параметр Значение по умолчанию перезаписывает.
- Нажмите кнопку Сохранить
или выберите .
При добавлении нового файла, связанного с этой картой данных, переменная Part Number (Обозначение детали) обновляется путем присвоения следующего доступного серийного номера.
Соотнесенное с данной переменной свойство файла также обновляется с использованием значения по умолчанию.
Если параметр Значение по умолчанию перезаписывает не выбран, а соотнесение переменной со свойством файла выполнено на основе существующего значения, то будет использовано данное существующее значение. Чтобы создать серийный номер для таких файлов, в карте данных нажмите правой кнопкой мыши соответствующий элемент управления и выберите Генерация следующего серийного номера. Будет выполнено обновление переменной и соответствующего ей свойства файла.
