Просмотрите версию и историю рабочего потока для выбранного файла.
Чтобы открыть диалоговое окно История, выполните следующие действия.
Выберите файл и нажмите или История
(панель инструментов).
Кнопки на панели инструментов
Выберите версию для файлов хранилища, чтобы активизировать кнопки панели инструментов.
Для именованных спецификаций и элементов доступна только кнопка Печать.
Вид |
Отображает выбранную версию с использованием Программы просмотра файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM. |
Получить |
Получает выбранные версии в локальный кэш. |
Сохранить |
Сохраняет выбранную версию с указанным пользователем именем файла. |
Откат / Отмена утверждения |
Проводит откат до выбранной версии. Все версии, созданные раньше выбранной, удаляются. Операция отката сбрасывает счетчик редакций в значение, соответствующее метке редакции.
При выполнении операции отката предлагается добавить комментарий, который будет отображаться в истории файла.
Команда Откат изменяется на Отмена утверждения при выборе события перехода при изменении состояния файла с помощью параллельного перехода и переход не был завершен.
Если переход был утвержден, в Отмене утверждения отображается диалоговое окно Отменить утверждение перехода, в котором можно отменить утверждение.
Сравнить |
Сравнивает выбранные версии или выбранную версию с локальной версией. |
Печать |
Печатает список событий. Выберите параметры печати в диалоговом окне Печать и затем нажмите на кнопку OK. |
Список событий
Событие |
Имя события, например Создан, Зарегистрирован, Преобразования из и Редакция. |
Версия |
Номер версии события. |
Пользователь |
Пользователь, создавший событие. Если на имя пользователя навести курсор мыши, во всплывающем окне отображается информация о пользователе, например состояние входа и файлы с отмененной регистрацией, и предоставляется ссылка для отправки пользователю сообщения по электронной почте.
Если для выполнения параллельного преобразования требуется несколько пользователей, в диалоговом окне История отображаются имена всех пользователей, которые принимали участие в утверждении этого преобразования.
Дата |
Дата и время создания события. |
Заметка |
Комментарий, если есть, ассоциированный с событием. |
"Зарегистрировать" или "Подробности перехода"
Подробности для выбранного события. Все поля - только для чтения, кроме поля Комментарий, а поле Имя становится доступным для редактирования, если Вы редактируете метку, нажав на нее в столбце Событие.
Название |
Имя события. |
Версия |
Пользователь |
Пользователь, создавший событие. |
Дата |
Заметка |
Комментарий сохранен, когда выбранная версия документа была зарегистрирована в данном хранилище, или когда был выполнен переход. Можно добавить или изменить комментарий к версии, введя его в это поле.
Комментарии к версиям помогают идентифицировать и выбирать версии с помощью команды Получить версию, вкладки Содержит и других месторасположений.
Кнопки
Обновить |
Обновляет историю файла после добавления, удаления или изменения комментария или метки для выбранного события, добавляя это изменение. |
Справка |
Отображает справку. |
Закрыть |
Закрывает диалоговое окно. |
