Пользователи, имеющие доступ к инструментам администрирования, могут использовать функции администрирования, влияющие на вид Проводника файлов.
Для получения подробной информации о настройках, которые можно изменить, см. Справку инструмента администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM:Пользователи и группы > Настройки пользователя.
Данная процедура описывает изменение настроек Проводника:
- Если Вы хотите, чтобы Enterprise PDM автоматически разрегистрировал файлы при Вашем обращении к ним с помощью команд Открыть или Редактировать
- Если Вы не хотите использовать параметр Получить последнюю версию, чтобы убедиться, что у Вас есть новейшая версия файла
Чтобы просмотреть или изменить настройки Проводника:
- В Проводнике файлов выберите .
- В Инструменте администрирования разверните раздел Пользователи.
- Нажмите правой кнопкой мыши на имя пользователя и выберите Настройки.
- В левой панели диалогового окна Настройки нажмите Проводник.
- Чтобы программа Enterprise PDM смогла автоматически выполнять разрегистрацию файлов, в разделе Разрегистрировать файлы, когда выберите один или оба варианта:
- Команда Открыть выполнена
- Команда Редактировать выполнена
- Чтобы убедиться, что установлена последняя версия файлов ссылок, выполните следующее:
- На левой панели щелкните Диалоговое окно ссылок.
В разделе Check out and version access control (Разрегистрация и управление доступом к версиям) выберите Автоматически выбирать файлы ссылок, чтобы получать последние версии при разрегистрации и Всегда работать с последними версиями файлов.
Всегда работать с последними версиями файлов был ранее доступен во вкладке Проводник диалогового окна Настройки, в разделе Разное.
- Нажмите кнопку ОК.
- Закройте инструмент администрирования.
