Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Collapse Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно Допуск размера
Диалоговое окно Допуск размера управляет значениями допусков размера и отображением нецелочисленных размеров.
Доступные параметры зависят от типа выбранного допуска и от того, устанавливаются ли параметры документа или для выбранных размеров применяются спецификации. В окно отображается предварительный вид размеров и допусков.
Чтобы открыть диалоговое окно Допуск размера:
Выберите Допуск в Инструменты > Параметры > Свойства документа > Параметры размеров.
Значение обозначения В TolAnalyst, если размер является обозначением с более чем одним значением, Вы можете выбрать значение и отредактировать его.
Тип допуска Выберите один параметр из следующего списка: Нет, Базовый, Двунаправленный, Ограничение, Симметричный, МИН, МАКС, Посадка, Посадка с допуском или Только допуск.
Можно задать для параметра Тип допуска значение Нет, а затем задать значения по умолчанию для вариантов и шрифта текущего документа.
При изменении свойств размера в качестве параметров допуска по умолчанию будут использоваться указанные именно здесь.
Значения допуска Укажите значения для параметров Максимальная вариацияbutton_dim_tol_max.gif и/или Минимальная вариацияbutton_dim_tol_min.gif для выбранного типа допуска.
Шрифт/шрифт допуска Позволяет указывать шрифт, используемый для текста допуска размеров. Для параметров Посадка и Посадка с допуском и Посадка (только с допуском), Шрифт допуска доступен для текста Посадка отверстия и Посадка вала.
  • Выберите Использовать шрифт размера, если не требуется изменять размер шрифта для допуска размера.
  • Чтобы изменить размер допуска, снимите флажок Использовать шрифт размера и выберите один из следующих параметров:
    Масштаб шрифта
    Укажите число от 0 до 10.0 для масштабирования шрифта.
    Высота шрифта
    Введите значение для указания высоты шрифта.
Отобразить скобки Выберите скобки для допуска при типе Двунаправленный, Симметричный или Посадка с допуском.
Линейный допуск или Угловой допуск Выберите Линейный допуск или Угловой допуск, чтобы установить свойства документа на линейные или угловые допуски.
Отобразить допуск Выберите:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно Допуск размера
*Отзыв:
Печать разделов
