Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
В окне PropertyManager Значение размера можно указать отображение размеров. При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Выберите один или несколько размеров.
Инструменты нанесения размеров
Позволяет нанести размеры в чертеже с помощью параметра Авто-нанесения размеров или DimXpert (для чертежей). Нажмите DimXpert PM_dimXpert.gif для доступа к вкладкам DimXpert (для чертежей) и Авто-нанесение размеров.
PM_smart_dimensioning.gif Автоматическое нанесение размера Позволяет создать размеры с помощью инструмента Автоматическое указание размеровTool_Smart_Dimensions_Relations.gif.
PM_dimxpert_rapid_dim_manip.gif Быстрый размер Позволяет включить или отключить манипулятор быстрого размера. Выберите, чтобы включить; очистите, чтобы выключить. Эта настройка распространяется на все сессии.
PM_dimXpert.gif DimXpert Позволяет применить размеры к полностью определенным производственным элементам (массивам, прорезям, гнездам, скруглениям и т.д.) и найти размеры, используя DimXpert для чертежей.
Стиль
Стиль
Допуск/Точность
  Значение обозначения Выберите значение в выбранном размере. Этот параметр доступен для размеров с несколькими значениями в обозначении.
PM_tolerance_type_dim.gif Тип допуска Выберите в списке. Доступные для выбора элементы зависят от типа размера. Примеры допуска и точности размера
PM_max_variation_dim.gif Максимальная вариация
PM_min_variation_dim.gif Минимальная вариация
dim_unit_prec.png Точность единиц измерения В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера.
PM_dim_precision_tol.gif Точность допуска В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
  Связь параметра точности с моделью Для импортированных размеров устанавливает параметрическую связь изменений единиц измерения или точности допусков с моделью.
  Конфигурации (Только детали и сборки.) Применение допуска размера для определенных конфигураций для управляемых размеров.
PM_dim_tol_fit_class.gif Классификация (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск).) При выборе Посадки отверстия или Посадки вала (ниже) список для другой категории (Посадка отверстия или Посадка вала) будет отфильтрован в соответствии с классификацией.
PM_dim_tol_hole.gifPM_dim_tol_shaft.gif Посадка отверстия и Посадка вала (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск).) Выберите в списках или введите любой текст.
Двунаправленные допуски (Максимальная вариация и Минимальная вариация) доступны при выборе типа Посадка с допуском или Посадка (только допуск), если задана категория Посадка отверстия или Посадка вала, но не обе.
  Отобразить допуск (Допуск, Посадка с допуском или Посадка (только допуск).)
  Отобразить скобки Скобки имеются для типов допусков: Двунаправленный, Симметричный и Посадка с допуском. Скобки доступны для типа Посадка с допуском, если указана Посадка отверстия или Посадка вала, а не оба.
Второстепенный допуск/Точность
Доступно для размеров фаски.
Первичное значение
Первичное значение отображается для управляющих размеров и может быть изменено для изменения модели. Значение размера можно изменить. У размеров, не имеющих ссылок, можно изменить имя. Управляемые (справочные) размеры содержат значение и имя и не могут быть изменены.
  Имя Имя выбранного размера.
  Значение размера Значение выбранного размера.
  Измененное значение Выберите, чтобы скорректировать первичное значение и ввести новое. Если отключить параметр Измененное значение, то для размера будет восстановлено исходное значение, но допуск сохранится. Измененные значения автоматически не обновляются при изменении геометрии.
Исходное значение
Измененное значение
PM_reverse_direction.gif Реверс направления Изменение направления размера с положительного на отрицательное и наоборот.
Текст размера
PM_AddParenthesis.gif Добавить скобки Можно отобразить управляемые (справочные) размеры со скобками или без них. Они отображаются со скобками по умолчанию.
PM_CenterDim.gif Размер по центру При перетаскивании текста размера между выносными линиями, текст размера привязывается к центру выносных линий.
PM_OffsetText.gif Сместить текст Смещает текст размера от линии размера с помощью выноски.
  Текст Размер автоматически отображается в центральном текстовом поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте текстового поля, чтобы вставить текст. Если <DIM> удалено, можно повторно вставить это значение, нажав Добавить значение PM_add_value.gif.
Для некоторых типов размеров дополнительный текст отображается автоматически. Например, Обозначение отверстия для отверстия цековки отображает диаметр и глубину отверстия (отображается как <MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). В условных обозначениях отверстия для отверстий, созданных в окне «Отверстие под крепеж», отображается информация из этого окна. Можно редактировать текст и вставлять в него переменные из диалогового окна Переменные для условного обозначения отверстия .
Для размеров чертежного стандарта ISO со сплошной выноской и выровненным текстом можно использовать поле «Текст размера» для размещения текста над размерными линиями и под ними или разделить текст двойного размера над размерными линиями и под ними. Разделить текст можно только в том случае, если Расположение текста установлено на Сплошная выноска, выровненный текст tools_options_dims_radius_solid_aligned.gif в Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры .
  Выровнять Текст можно выровнять по горизонтали, а, в соответствии с некоторыми стандартами, выноску можно выровнять по вертикали.
  • По левому краюкнопка justify_left.png, По центрукнопка ustify_center.png, По правому краюкнопка justify_right.png
По левому краю
По центру
По правому краю
  • Выровнять по верхуPM_dim_Justify_Top.gif, Выровнять по серединеPM_dim_Justify_Middle.gif, Выровнять по низуPM_dim_Justify_Bottom.gif
Выровнять по верхнему углу
Выровнять по среднему
Выровнять по нижнему
  Условные обозначения Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, где нужно разместить стандартное обозначение. Нажмите на значок обозначения или выберите Дополнительно, чтобы открыть Библиотеку обозначений.
  Отображение размера фаски
Доступно только для фасок с 45° углами.
Двойной размер
Указывает, что размер отображается в системе единиц измерения для документа и двойными единицами измерения. И те, и другие единицы измерения указываются в разделе Свойства документа – Единицы измерения . Укажите, где должны отображаться альтернативные единицы измерения, в Свойствах документа - Размерах . Двойные размеры отображаются в скобках.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Точность допуска В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
  Связь параметра точности с моделью Для импортированных размеров устанавливает параметрическую связь изменений единиц измерения или точности допусков для дополнительных единиц измерения с моделью.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Значение размера
*Отзыв:
Печать разделов
