Можно нанести размер на объекты двухмерного или трехмерного эскиза с помощью инструмента Автоматическое нанесение размеров. Размер можно перетащить или удалить, когда инструмент Автоматическое нанесение размеров активен.
Типы размеров определяются выбранными вами объектами эскиза. Для некоторых типов размеров (между точками, круговой или угловой) расположение размера определяет тип размера.
Можно создавать элементы, не добавляя размеры в эскизы. Однако размеры на эскизах указывать желательно. Размеры указываются в соответствии с замыслом проекта модели; например, можно указать определенное расстояние от отверстий до кромки или же расстояние между отверстиями.
Существет несколько автоматизированных инструментов для нанесения размеров и определения взаимосвязей. Вы можете дать возможность программе SolidWorks:
- Полностью определить эскиз
- Решить переопределенные эскизы
Чтобы добавить размер в эскиз или чертеж:
На панели инструментов Размеры/взаимосвязи выберите параметр Автоматическое указание размеров
или нажмите . По умолчанию тип размера Параллельные.
Можно также выбрать другой тип размера в контекстном меню. Нажмите правой кнопкой мыши на эскиз и выберите Дополнительные размеры. Выберите Горизонтальные, Вертикальные, Ординатные, Горизонтальные ординатные размеры или Вертикальные ординатные размеры. При редактировании вида чертежа можно также выбрать параметры Базовая линия и Фаска.
Выберите элементы, чтобы указать размер, как показано в таблице ниже.
Предыдущий выбор можно отменить, нажав клавишу
Esc. Например, чтобы отменить последний выбор при создании размеров для нескольких объектов с помощью инструмента
, нажмите клавишу
Esc. Это полезно, если случайно был выбран объект, для которого не требуется наносить размер.
При перемещении указателя размер привязывается к ближайшей ориентации.
- Нажмите для нанесения размера.
Элементы, для которых необходимо нанести размер |
Элемент, который необходимо нажать |
Примечание. |
Длина линии или кромки |
Линия. |
Угол между двумя линиями |
Две линии или линия и кромка модели. |
Расположение размера влияет на вычисление угла. Видео: Нанесение размера угла между двумя линиями
Расстояние между двумя линиями |
Two parallel lines or a line and a parallel model edge. |
Перпендикулярное расстояние от точки до линии |
Точка и линия или кромка модели. |
Расстояние между двумя точками |
Две точки. |
Одна из точек может быть вершиной модели. Чтобы создать размеры между точками, выберите две точки, затем выберите разные места для каждого размера.
Видео: Нанесение размеров между точками
Радиус дуги |
Дуга. |
Истинная длина дуги |
Дуга, затем две конечные точки. |
Видео: Нанесение размеров на дугу |
Диаметр окружности |
Окружность. |
В зависимости от расположения отображается как линенйый размер или как диаметр. Видео: Нанесение размеров на окружность
Расстояние, когда один или оба объекта являются дугами или окружностями |
Центральная точка или линия дуги/окружности и другой объект (линия, кромка, точка и т.д.) |
По умолчанию расстояние измеряется до центральной точки дуги или окружности, даже при выборе окружности. |
Средняя точка линейной кромки |
Нажмите правой кнопкой мыши на ту кромку, относительно средней точки которой необходимо нанести размер, и выберите Выбрать среднюю точку. Затем выберите второй оьъект для нанесения размеров. |
Вы также можете нанести размер относительно средней точки, когда вы добавляете базовые или ординатные размеры. |
Удвоенное расстояние между объектом эскиза и осевой линией |
Объект эскиза, затем осевая линия. После этого перетащите указатель на противоположную сторону осевой линии. |
Взаимосвязи удвоенного расстояния создают значение, равное удвоенному расстоянию от объекту эскиза до осевой линии. Эти взаимосвязи помогают определять равное расстояние до другой стороны осевой линии. Взаимосвязи удвоенного расстояния также можно использовать при создании эскизов профилей для элементов Повернуть.
Видео: Нанесение размеров для удвоенного расстояния
В контекстном меню размера представлены Параметры отображения. Варианты, предлагаемые для выбора, зависят от типа размера и других факторов и могут быть следующими:
- Отобразить скобки
- Двойной размер
- Отобразить для осмотра
