Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
DimXpert
Инструмент DimXpert ускоряет процесс применения справочных размеров путем применения размеров в чертежах, чтобы полностью определить элементы, связанные с производством, такие как массивы, прорези и карманы.
Инструмент DimXpert доступен в окне Размер PropertyManager (Менеджер свойств). Требуется выбрать кромку элемента, на которую будет нанесен размер, а затем с помощью DimXpert для элемента будут применены все размеры, имеющие отношение к этому чертежному виду.
Инструмент DimXpert отличается от инструмента Авто-нанесение размеров, поскольку он имеет следующие особенности:
  • Распознает массивы (линейные и круговые размеры с количеством экземпляров) и зенкованные отверстия.
  • Обеспечивает предсказуемые результаты. Например, при выборе в DimXpert кромки размеры будут нанесены только на элемент, представленный кромкой. При использовании автоматического нанесения размеров, возможно, на некоторые элементы будут нанесены ненужные размеры.
При использовании DimXpert для нанесения размеров в массивах отверстий вы можете увидеть сообщение о том, что обозначение отверстия не сможет параметрически обновляться при внесении изменений в связанные элементы. Если массив отверстий не был создан как массив Отверстий под крепеж, любые изменения модели не повлекут за собой изменение обозначения отверстия.
Применение размеров с помощью DimXpert
Чтобы применить размеры с помощью DimXpert:
  1. В эскизе нажмите Автоматическое указание размеров Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif или Инструменты > Размеры > Авто.
  2. В PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Инструменты нанесения размеров выберите DimXpert PM_dimXpert.gif.
  3. Задайте параметры в окне PropertyManager Размер.
  4. Если в окне PropertyManager будет выбрано:
    • По вершине/центру отверстия, выберите в чертежном виде вершину;
    • Путем выбора, выберите кромку для значений X и Y.
    Также можно перетащить исходные данные datum_origin.gif к вершине, к центру отверстия или к виртуальным резкостям, созданным гранями, выбранными в параметре Путем выбора.
    Вершина и элемент, предназначенный для производства (элемент массива отверстий)
  5. В графической области выберите элемент, предназначенный для производства, чтобы нанести на него размер.
  6. При необходимости повторите шаг 5 для других элементов, предназначенных для производства.
  7. Нажмите PM_OK.gif.
    Размеры нанесены как на массивы отверстий, так и на центральное отверстие
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
