Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Collapse ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Таблица сварных швов в PropertyManager
Указание свойств таблиц сварных швов на чертежах.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
В чертежном виде нажмите Таблица сварных швов (панель инструментов "Инструменты") или выберите Вставка > Таблицы > Таблица сварных швов.
Шаблон таблицы
Нажмите Открыть шаблон таблицы сварных швов PM_Table_Browse_Template.gif для выбора стандартного или пользовательского .шаблон Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц сварных швов, поставляемые с программным обеспечением, позволяют добавлять столбцы в формат по умолчанию. Они расположены в каталог_установки\lang\english. Стандартный шаблон (weldtable-standard.sldwldtbt) создает столбцы НОМЕР ЭЛЕМЕНТА, РАЗМЕР СВАРКИ, ОБОЗНАЧЕНИЕ, ДЛИНА ШВА, МАТЕРИАЛ СВАРКИ и КОЛИЧЕСТВО. Можно добавлять или изменять столбцы, что позволяет добавлять свойства сварных швов, созданные пользователем:
  • Материал сварного шва
  • Процесс сварки
  • Масса сварного шва
  • Стоимость сварки
  • Время сварки
  • Масса сварного шва на единицу длины
  • Стоимость сварки на единицу массы
  • Время сварки на единицу длины
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Для параметра Неподвижный угол установите значение:
Кнопка table_anchor_lt.png Левым верхним углом Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
Кнопка table_anchor_rt.png Правым верхним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
Кнопка table_anchor_ll.png Нижний левый Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
Кнопка table_anchor_rl.png Правым нижним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к Точки привязки таблицы.
Конфигурации
Содержимое таблиц сварного шва зависит от конфигурации. Доступны две конфигурации по умолчанию: По умолчанию <Как обработано> и По умолчанию <Как сварен>. Выберите конфигурацию.
Параметры
Включить чертежные примечания Содержит все примечания по сварным швам из таблицы сварных швов на чертеже, включая обозначения сварных швов, созданных вручную, без использования инструмента Сварной шов.
Можно устанавливать, какие обозначения сварных швов должны отображаться в таблице сварного шва, путем редактирования свойств обозначения сварного шва и выбора параметра Включить это обозначение в таблицу сварки в диалоговом окне Обозначение сварного шва.
Объединить одинаковые типы сварных швов Объединение всех аналогичных сварных швов (одинаковый размер, тип шва (часть или полностью) и длина шва) и вычисление общей длины и массы сварного шва.
Обозначение
Начать с Установка начального номера позиции.
Инкремент Установка шага приращения.
Граница
Граница рамки Выбор толщины рамки таблицы.
Граница сетки Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы.
Слой
layer.png Слой В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Таблица сварных швов в PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
