Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Таблицы - Обзор
Переупорядочивание столбцов
Можно изменять порядок расположения строк и столбцов, перетаскивая их в таблице.
Изменение высоты строки или ширины столбца
Чтобы изменить высоту строки или ширину столбца, выполните одно из указанных ниже действий.
  • Перетащите разделитель строки, когда указатель примет вид pointer_column_width.gif, или разделитель столбцов, когда указатель примет вид pointer_column_height.gif.
  • Правой кнопкой мыши щелкните в строке или столбце (или, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделите несколько строк или столбцов) и выберите Форматирование > Высота строки или Форматирование > Ширина столбца . Введите значение и нажмите ОК.
Изменение области таблицы
  1. Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и выберите Форматирование > Вся таблица.
  2. Введите значения ширины для всех столбцов и значения высоты для всех строк и нажмите ОК.
Блокировка высоты строки или ширины столбца
  • Правой кнопкой мыши щелкните строку или столбец и выберите Форматирование > Блокировка ширины столбца или Блокировка высоты строки.
    При выборе таблицы рядом с заблокированными строками и столбцами отобразится значок блокировки lock.gif.
Отображение или скрытие столбцов или строк
Чтобы переключать видимость строки или столбца, выполните указанные ниже действия.
  • Нажмите кнопку Скрыть/отобразить tool_hide_show_tables.gif на панели инструментов "Формат таблицы".
Переключение группирования строк
Чтобы переключить группирование строк, выполните указанные ниже действия.
  • Нажмите кнопку Группировка/отмена группировки Tool_Group_UnGroup.gif на панели инструментов "Формат таблицы".
Отображение структур справочной сборки в спецификации
Чтобы отобразить изображение структуры справочной сборки в спецификации, выполните указанные ниже действия.
  • Разверните всплывающее меню слева от спецификации.
Настройка шрифта документа для всех таблиц
  1. Выберите Параметры Tool_Options_Standard.gif, а затем Свойства документа.
  2. Выберите Таблицы и Шрифт.
  3. Выберите шрифт и дважды нажмите кнопку OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Таблицы - Обзор
*Отзыв:
Печать разделов
