Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменить размер
Вы можете изменить размер детали, эскиза, сборки или чертежа в диалоговом окне Изменить.
Чтобы изменить размер:
  1. Дважды нажмите на размер.
    Отобразиться диалоговое окно Изменить.
  2. Измените значение размера с помощью стрелок, колеса прокрутки thumbwheel.gif колесика мыши или путем ввода размера в поле размера.
    Если параметр имеет граничные значения, как, например, угол, который должен быть больше 0 градусов и меньше 90 градусов, то в диалоговом окне Изменить вместо колеса прокрутки будет отображаться ползунок slider.gif.
    Стрелка вверх, Колесо прокрутки/Ползунок вправо, колесико мыши вверх Увеличивает значение с шагом, заданным в значении инкремента/декремента счетчика.
    Стрелка вниз, Колесо прокрутки/Ползунок влево, колесико мыши вниз Увеличивает значение с шагом, заданным в значении инкремента/декремента счетчика.
    CTRL + Стрелка
    или
    CTRL + Колесо прокрутки/Ползунок
    или
    CTRL + Колесо мыши
    Увеличивает/уменьшает с шагом в 10 раз большим, чем задано в инкременте/декременте счетчика.
    ALT + Стрелка
    или
    ALT + Колесо прокрутки/Ползунок
    или
    ALT + Колесо мыши
    Увеличивает/уменьшает с шагом в 10 раз меньшим, чем задано в инкременте/декременте счетчика.
    Также можно использовать поле размера в качестве калькулятора путем непосредственного ввода значений и арифметических знаков.
    Можно назначить единицы измерения значению, используя список опережающего ввода или непосредственно указывая единицу измерения.
  3. Выберите из:
      Параметр Описание
      Добавить уравнение Если размер зависит от уравнения, в диалоговом окне "Изменить" отображается Modify_Dim_EquationDriven.gif.
    Если для каждого значения в уравнении указываются разные единицы измерения, размер вычисляется с использованием единицы измерения, определенной в документе.
      Добавить глобальную переменную Если размер назначается в виде глобальной переменной, в диалоговом окне "Изменить" отображается equations_global_variable.gif.
    Эта конфигурация Применяется только для корректировки активной конфигурации.
    Все конфигурации Применяется для корректировки всех конфигураций модели.
    Указать конфигурации Применяется для корректировки активной конфигурации и прочих конфигураций, выбранных из списка.
    Modify_Dim_ConfigLink.gif Связь с родительской конфигурацией (доступна только в производных конфигурациях.) Поддерживает связь между значениями в родительской и производной конфигурациях. Если размеры в производной конфигурации ранее были скорректированы, заново восстанавливает связь и устанавливает значения, взятые из родительской.
  4. Используйте следующие кнопки:
      Параметр Описание
    button_Save_Modify.gif Сохранить значение и выйти из диалога.
    3d_drawing_view_exit.png Восстановить первоначальное значение и выйти из диалога.
    modify_dialog_regenerate.png Регенерация модели с текущим значением.
    button_Reverse_Sense_Modify.gif Реверс размера.
    Настройка инкремента/декремента.
    Открывается диалоговое окно Инкремент , в котором можно изменить шаг стрелок счетчика. После ввода значения нажмите клавишу Enter для подтверждения значения. Выберите параметр Сделать параметром по умолчанию, чтобы сделать вновь заданное значение шагом счетчика по умолчанию.
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif Пометить размер для импорта в чертеж. Доступен только в документах детали и сборки. При Вставке элементов модели в чертеж можно вставить все размеры или только выбранные.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменить размер
*Отзыв:
Печать разделов
