Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Collapse Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа - Отображение плоскости
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Позиции
На уровне документа можно задать параметры черчения для позиций. Можно изменить эти настройки в окне PropertyManager. Доступно для документов всех типов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующее действие.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документов и выберите Примечания > Позиции.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт позиций
Стандарт базовых позиций
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Стиль выноски
Стиль выноски Выбрать: стиль.
Толщина выноски Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Стиль рамки
Стиль рамки Устанавливает стиль формы, окружающей текст.
Толщина рамки Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Верхняя Для верхней части позиции Разделительная окружность или для позиций остальных типов выберите значения следующих параметров:
  • Текст
  • Номер позиции
  • Количество
  • Свойства пользователя
Верхний применяется к единичной позиции или позициям "одна над другой".
Нижняя Для нижней части позиции Разделительная окружность выберите значения следующих параметров:
  • Текст
  • Номер позиции
  • Количество
Отображение выноски
Отображение выноски Выберите из:
  • Прямая
  • Изогнутая. Вставляет горизонтальную полку в выноску, выровненную по тексту. Выберите:
    • Использовать длину выноски документа. Извлекает длину выноски из настроек страницы Примечания.
    • Длина выноски. Позволяет ввести значение длины выпрямленной части выноски.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Одна позиция
Стиль Выберите значение Нет, чтобы текст позиции отображался без рамки, или выберите форму позиции. По умолчанию используется Круглая.
Скругленный Треугольный
Шестиугольник Рамка
Ромб Пятиугольник
Разделительная окружность Флаг - Пятиугольный
Флаг - Треугольник Подчеркнутый
Квадратный Квадрат/окружность
Проверить Нет
Размер Выберите размер (указанное количество символов), Тугая посадка (автоматически корректируется по тексту) или Настроенный пользователем размер (где можно указать размер позиции).
Группа позиций
Стиль Выберите форму позиции.
Размер
Компоновка авто-позиций
Выберите компоновку:
  • Кнопка balloon_auto_square.png Квадрат
  • Кнопка balloon_auto_bottom.pngCнизу
  • Кнопка balloon_auto_left.png Слева
  • Кнопка balloon_auto_circular.png Круг
  • Кнопка balloon_auto_top.png Сверху
  • Кнопка balloon_auto_right.png Справа
Квадратная компоновка
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Позиции
*Отзыв:
Печать разделов
