На уровне документа можно задать параметры черчения для меток сечения.
Чтобы открыть эту страницу:
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа, затем выберите .
Стандарт базового разреза
Базовый стандарт сечений |
Выберите стандарт.
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- ГОСТ
- GB
Текст стрелки сечения
Шрифт |
Позволят менять шрифт.
Параметры метки
По стандарту |
Выберите, чтобы обеспечить соответствие базовому стандарту. Отмените, чтобы изменить параметры метки видов.
Название |
Выберите заголовок, который будет отображаться в метке видов, или введите собственный заголовок. |
Шрифт |
Задает шрифт названия в метке вида. |
Метка |
Задает внешний вид буквенного обозначения, соответствующего метке в родительском виде. |
Шрифт |
Задает шрифт метки в метке вида. |
Вращение |
Устанавливает вид угла поворота. |
Шрифт |
Задает шрифт для угла поворота в метке вида. |
Масштаб |
Выберите метку масштаба или введите собственную метку. |
Шрифт |
Задает шрифт для масштаба в метке вида. |
Разделитель |
Выберите вариант отображения масштаба:
Чтобы масштаб отображался в виде двух чисел, между которыми стоит разделитель, выберите один из следующих вариантов:
Чтобы масштаб отображался в виде пропорции, за которой следует X, выберите # X.
Чтобы скрыть масштаб, выберите значение <Нет>.
Шрифт |
Задает шрифт для разделителя в метке вида. |
Вложенный |
Отображает метку вида с именем и обозначением, расположенными одно над другим в верхней части значения масштаба. |
Поточный |
Отображает имя и обозначение в одной строке. |
Отобразить метку над видом |
Отображение метки над видом. |
Слой
Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Настройки метки видов в слое документа заменяют настройки метки Тип линии.
Сечение/размер вида
Масштабировать по высоте букв стрелки разреза |
Выберите этот параметр, чтобы размер конца стрелки в сечениях автоматически изменялся в соответствии с высотой букв в сечении, если стрелки сечения имеют шрифт, отличный от шрифта текста стрелок сечения. Отмените выбор этого параметра, чтобы изменить размеры стрелки.
Стиль |
Устанавливает тип стрелки для видов сечения.
Тип стрелки для разрезов можно задать независимо от типа стрелок для размеров.
Полусечение
Стандартное отображение
Отображает обе стрелки. |
Альтернативное отображение
Отображает одну стрелку. |
Общее отображение
Скрывает выступы разрезающей линии на разрезе. |
Выбрано (выступы скрыты)
Не выбрано (выступы отображаются)
