Если открыть полностью определенную сборку и выбрать один или несколько компонентов в FeatureManager или графической области, на панели задач отображается соответствующий материал и подробные сведения об изготовлении для выбранных объектов.
Вид Выбранные объекты в панели задач Sustainability можно использовать для применения материалов и других значений к компонентам сборки. Например, можно использовать эту панель для изменения процесса изготовления или региона для набора компонентов.
Чтобы открыть панель задач, выполните следующие действия.
Откройте сборку и перейдите на главную панель задач Sustainability. В графической области или в дереве конструирования FeatureManager выберите один или несколько компонентов сборки.
Чтобы выбрать несколько компонентов, удерживайте нажатой кнопку Shift. Если выбрано несколько компонентов, значение *** указывает на то, что у выбранных компонентов различные значения для заданного параметра.
Чтобы сохранить Вашу работу в этой панели и вернуться к главной панели, нажмите мышью в незаполненной части графической области.
Выбранные объекты
Содержит список выбранных Вами компонентов. Компоненты отмечены как:
Учитывается при расчетах |
Эти компоненты принимаются во внимание при расчете воздействия сборки на окружающую среду. |
Исключено из расчетов |
Расчет производится без рассмотрения таких компонентов. |
Можно нажать правой кнопкой мыши на компонент и выбрать один из следующих параметров:
Сбросить выбор |
Отменяется выбор элементов в списке, в графической области и в дереве конструирования FeatureManager. Возвращается к главной Панели задач Sustainability. |
Удалить |
Удаляет объект из списка Выбранные объекты. |
Исключить из расчетов |
Изменяет статус включенного объекта на исключенный. |
Включить в расчеты |
Изменяет статус исключенного объекта на включенный. |
Материал
Доступные материалы включают данные Sustainability. Можно добавить настроенный пользователем материал путем его связи с материалом с похожими характеристиками в базе данных материалов SolidWorks по умолчанию.
Категория |
Устанавливает главный класс материала, например Сталь или Пластик. |
Название |
Указание определенного материала. |
Содержание утиля |
Процент переработанного материала. Если в базе данных Sustainability содержатся первичные (непереработанные), вторичные (переработанные) и смешанные (смесь непереработанного и переработанного содержимого) значения, отображается процент содержания утиля. Если эти значения недоступны, содержание утиля равно 0 %.
Разрешается редактировать значение содержания утиля, если есть более точные данные. Кнопка Использовать промышленный утиль позволяет вернуться к значениям, заданным по умолчанию на основе базы данных.
Масса |
Отображает вес компонента с учетом выбранного материала. |
Найти похожий |
Открывается диалоговое окно Найти похожий материал, в котором можно сделать следующее:
- сравнить похожие материалы с базовыми факторами экологического воздействия для выбранного материала;
- выбрать новый материал, чтобы улучшить экологическое воздействие.
В Панели задач в разделе Материал выберите Указать материал. |
Выбранный в данный момент материал назначается активной конфигурации модели в дерево конструирования FeatureManager. Затем этот материал будет применен во всех других аспектах программы SolidWorks: анализ массовых характеристик, отображение и т.д. |
Изготовление
Зона |
Указывает регион изготовления, например — Азия.
Выберите название региона в раскрывающемся списке Регион или нажмите карту в нужном месте.
Доступные регионы: Северная Америка, Европа, Азия, Япония, Южная Америка, Австралия и Индия.
Данные доступны не для всех регионов. Области, содержащие данные, выделяются при наведении на них курсора.
Надежность |
Время существования детали. Значение данного поля используется вместе со значением поля Срок использования на панели Оценка экологического воздействия для получения более точных результатов.
Изготовление |
Указание процесса изготовления. Доступность параметра зависит категории материала. При выборе процесса указанные ниже поля заполняются значениями использования энергии по умолчанию:
Электричество
Природный газ
Процент брака (количество материала, которое отбрасывается как брак)
Эти поля можно редактировать для изменения объемов использования, если для процесса изготовления известны более точные значения. Для возврата к значениям по умолчанию повторно выберите процесс.
Совокупные значения, приведенные под каждым полем, основаны на указанном процессе и весе материала.
Использование
Зона |
Указание региона, в который продукт транспортируется и в котором он используется, например, Азия. Чтобы задать регион, его следует выбрать в раскрывающемся списке или на карте.
Конец срока эксплуатации
Отображаются заданные по умолчанию проценты для утилизации детали в конце срока ее эксплуатации. Значения по умолчанию основаны на свойствах материала детали, указанных в базе данных Sustainability.
Переработка |
Сжигание |
Захоронение |
Сумма значений данных значений всегда равна 100 %. Если изменить значения для переработки или сжигания, обновляется значение для захоронения. Если изменить значение для захоронения, изменяется значение для переработки.
Если изменить значение, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменений.
