Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Продукты Sustainability Продукты Sustainability
Глоссарий
Скрыть содержание
Панель задач Sustainability - Список задач
Если открыть сборку с компонентами, для которых не указан материал, открывается панель задач Sustainability со списком задач наверху, позволяя выбрать компоненты, чтобы указать материал, или исключить компоненты из вычислений Sustainability.
Чтобы отобразить панель задач, откройте сборку, а затем выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Sustainability (панель инструментов "Инструменты" или вкладка CommandManager Анализировать).
  • Нажмите Инструменты > Sustainability.
Сообщение
Предоставляет инструкции о следующих шагах:
  • Когда объекты находятся в Списке задач, поле отображается желтым цветом, что указывает на то, что компоненты нуждаются в применении к ним материала, или они должны быть исключены из расчета.
  • Когда все проблемы решены, поле отображается зеленым цветом. Выберите Просмотр результатов для расчета влияния на окружающую среду.
Список задач
Список объектов Содержит список компонентов сборки, к которым не был применен материал, или примененный к ним материал не поддерживается продуктом Sustainability. Каждый объект в списке необходимо выбрать и затем применить к нему материал или исключить его из расчетов.
Включить Включает исключенный объект в расчет воздействия на окружающую среду.
Исключить Исключает объект из анализа. Устанавливает статус объекта на .
В Панели задач в разделе Материал выберите Указать материал. Выбранный в данный момент материал назначается активной конфигурации модели в дерево конструирования FeatureManager. Затем этот материал будет применен во всех других аспектах программы SolidWorks: анализ массовых характеристик, отображение и т.д.
Индикаторы статуса для объектов, содержащихся в Списке задач:
PM_Sustain_missing_material.gif Компонент не обладает примененным материалом.
Материал применен только в Sustainability, но не активен в других областях SolidWorks. Выберите Указать материал для применения материала в SolidWorks.
Материал применен в Sustainability и доступен в SolidWorks.
К компоненту применен материал, не поддерживаемый в продукте Sustainability.
Данный компонент исключен из расчетов.
Материал
Чтобы выбрать материал, выберите объект в разделе Список задач.
Доступные материалы включают данные Sustainability. Можно добавить настроенный пользователем материал путем его связи с материалом с похожими характеристиками в базе данных материалов SolidWorks по умолчанию.
См. раздел Добавление данных Sustainability в настроенный пользователем материал.
Категория Устанавливает главный класс материала, например Сталь или Пластик.
Название Указание определенного материала.
Содержание утиля Процент переработанного материала.
Если в базе данных Sustainability содержатся первичные (непереработанные), вторичные (переработанные) и смешанные (смесь непереработанного и переработанного содержимого) значения, отображается процент содержания утиля. Если эти значения недоступны, содержание утиля равно 0 %.
Масса Отображает вес компонента с учетом выбранного материала.
Изготовление
Зона
Указывает регион изготовления, например — Азия.
Выберите название региона в раскрывающемся списке Регион или нажмите карту в нужном месте.
Доступные регионы: Северная Америка, Европа, Азия, Япония, Южная Америка, Австралия и Индия. Данные доступны не для всех регионов. Области, содержащие данные, выделяются при наведении на них курсора.
Надежность Время существования детали.
Данное числовое поле и инкременты доступны для изменения.
изготовления Указание процесса изготовления. Доступность параметра зависит категории материала.
При выборе процесса указанные ниже поля заполняются значениями использования энергии по умолчанию:
  • tool_sustainability_electricity.gif Электричество
  • tool_sustainability_natural_gas.gif Природный газ
  • tool_sustainability_scrap.gif Процент брака (количество материала, которое отбрасывается как брак)
Эти поля можно редактировать для изменения объемов использования, если для процесса изготовления известны более точные значения. Для возврата к значениям по умолчанию повторно выберите процесс.
Совокупные значения, приведенные под каждым полем, основаны на указанном процессе и весе материала.
Варианты краски Позволяет выбрать, рассчитывать ли экологическое воздействие для детали со следующей краской:
  • Без краски
  • Водорастворимая краска
  • Краска на основе растворителя
Поверхности детали используется для определения необходимого количества краски и воздействия окрашивания на окружающую среду.
Использование
Зона Указание региона, в который продукт транспортируется и в котором он используется, например, Азия.PM_Regions_Asia_Sustain.gif
Чтобы задать регион, его следует выбрать в раскрывающемся списке или на карте.
Транспортировка
Отображается способ транспортировки по умолчанию и расстояние, проходимое при перевозке из региона изготовления в регион использования.
sustainability_train.gif catena   sustainability_boat.gif Судно
sustainability_truck.gif Грузовик   sustainability_plane.gif Самолет
Чтобы изменить эти значения, нажмите кнопку способа транспортировки и введите нужное значение в ставшем доступным поле. Если добавить значения для способа транспортировки или изменить способ по умолчанию, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменения.
Конец срока эксплуатации
Отображаются заданные по умолчанию проценты для утилизации детали в конце срока ее эксплуатации. Значения по умолчанию основаны на свойствах материала детали, указанных в базе данных Sustainability.
tool_end_of_life_recycle.gif Переработка
tool_end_of_life_incinerate.gif Сжигание
tool_end_of_life_landfill.gif Захоронение
Сумма значений данных значений всегда равна 100 %. Если изменить значения для переработки или сжигания, обновляется значение для захоронения. Если изменить значение для захоронения, изменяется значение для переработки.
Если изменить значение, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменений.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель задач Sustainability - Список задач
*Отзыв:
Печать разделов
