Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse TolerancingTolerancing
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры размерной цепи DimXpert
Параметры размерной цепи определяют следующие элементы:
  • Тип схемы размеров, используемой для массивов и карманов
  • Тип и значения допуска, используемые для схем размерных цепей
Эти параметры применимы для размеров, созданных с помощью инструмента "Схема автонанесения размера", когда для элемента Тип допуска задано значение Плюс и минус.
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Метод нанесения измерений
Определение схемы нанесения размеров в массивах и карманах.
Размер отверстия Определение типа размера для массивов цековок, зенковок, цилиндров, отверстий, прорезей и канавок.
Цепочка
Базовый уровень
Размеры гнезда
Цепочка
Базовый уровень
Допуск массива отверстий/прорезей/канавок
Определение типа и значений допуска, используемых при создании схем размерных цепей.
Расположение массива Определение типа и значения допуска для элементов, определяющих положение массива относительно исходных элементов. Если используются два элемента, следует учитывать, как элемент, ближайший к исходному элементу, используется для расположения массива.
Cимметричность
Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный
Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок
Число десятичных разрядов
Общие
Один элемент
Два элемента
Расстояние между элементами Определение типа и значения допуска для размеров между элементами массива.
Cимметричность
Двунаправленный
Блок
Общие
Примеры
При использовании метода DimXpert выбор типа допуска Допуск для блока или Общий допускопределяет, какой параметр отобразится - Блок или Общий. См. Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert. .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры размерной цепи DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
