Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse TolerancingTolerancing
Глоссарий
Скрыть содержание
Использование DimXpert
Набор инструментов DimXpert используется для вставки размеров и допусков как вручную, так и автоматически.
В окне DimXpertManager:
  • Отображается список элементов с допусками, определенных в DimXpert по элементам.
  • Отображаются инструменты DimXpert.
Чтобы изменить тип отображения в виде дерева, нажмите правой кнопкой мыши на имя детали в DimXpertManager, выберите Отобразить дерево, затем выберите параметр отображения.
Чтобы использовать DimXpert для деталей:
  1. Откройте деталь, для которой будет создан размер с помощью DimXpert.
  2. Задайте параметры DimXpert. Выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа, затем задайте различные параметры DimXpert, например Отклонение формы.
  3. Вставьте размеры и геометрические допуски вручную или автоматически.
    Опция Описание
    Чтобы вставить размеры и геометрические допуски вручную:
    1. Задайте базы с помощью инструмента База.
    2. Добавьте допуски и размеры с помощью таких инструментов DimXpert, как Линейный размер , Размер расположения , Элемент массива и Отклонение формы .
      Для определения типов элементов используйте панель выбора элементов.
    3. Выберите Отобразить статус допуска для выявления элементов, которые недостаточно или слишком ограничены по размеру и местоположению.
    4. Чтобы полностью ограничить деталь, используйте дополнительные размеры и допуски.
      Чтобы установить значение для цвета для размеров DimXpert, нажмите Параметры Tool_Options_Standard.gif > Настройки пользователя > Цвета . В разделе "Настройка схемы цвета" выберите Примечания > DimXpert .
    Чтобы вставить размеры и геометрические допуски автоматически:
    1. Нажмите Схема автонанесения размера (панель инструментов DimXpert) или выберите Инструменты > DimXpert > Схема автонанесения размера.
    2. Задайте параметры PropertyManager.
    3. Нажмите .
  4. Сохраните деталь.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
