Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Expand Панель инструментов ВыровнятьПанель инструментов Выровнять
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Collapse Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Использование инструмента «Копировать формат»Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства обозначения сварного шва
Можно создавать обозначения сварного шва в документах деталей, сборок и чертежей.
Укажите для чертежного стандарта в разделе "Свойства документа – Чертежный стандарт" значение ISO, BSI, DIN, JIS или GB для получения доступа к параметру "Свойства обозначения сварки". Установите ANSI или GOST для доступа к диалоговым окнам, содержащим обозначения сварных швов для этих стандартов.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните одно из указанных ниже действий.
  • Нажмите Обозначение сварного шва Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (панель инструментов Примечание) или выберите Вставка > Примечания > Обозначение сварного шва.
  • Дважды щелкните существующее обозначение сварного шва или щелкните правой кнопкой мыши обозначение и выберите Свойства.
Многие свойства доступны выше и ниже строки с обозначением сварного шва. В графической области появится предварительный просмотр обозначения.
Окружной сварной шов Добавляет окружность Weld_Symbol_ANSI_Around.gif к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Шов при монтажной сварке Добавляет Weld_Symbol_ANSI_Field.gif к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке или на месте. Выберите нижний Шов при монтажной сварке, чтобы флажок указывал вниз.
Символ сварки Используйте верхнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на лицевой стороне. Используйте нижнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на обратной стороне.
Нажмите и выберите обозначение из библиотеки обозначений. Чтобы отключить обозначение, выберите <Нет>. Доступность других параметров зависит от выбранного обозначения. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения. Формат шага - обычно Длина-Шаг.
Шов на обратной стороне Шов на лицевой стороне
Стандарт ISO использует обозначения сварного шва на (над) линией для "соседнего" шва или шва на лицевой стороне и условные обозначения шва на пунктирной линии (под) для заднего шва или шва на тыльной стороне по умолчанию. При изменении чертежного стандарта на ISO программное обеспечение поменяет условные обозначения шва.
Обозначение процесса сварки Введите текст в большом поле справа, на любом количестве строк, и он появится сзади обозначения. Weld_Symbol_ANSI_Text.gif
Ссылка Создание справочного поля вокруг текста Обозначение процесса сварки.
Контур Добавляет форму контура над обозначением.
Угол разделки кромок (Только JIS) Введите угол в градусах (обозначение градуса добавляется автоматически). Внутри. Текст, расположенный внутри сварного шва.
Ширина сварного шва (Только JIS) Введите размер.
Второе скругление Добавляет второе скругление в существующее обозначение. Этот параметр доступен только для Стыковой без скоса кромок, Стыковой одиночный наклонный, Стыковой одиночный наклонный с основанием и Стыковой одиночный J-образный. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения.
Симметричность Свойства на одной стороне строки с обозначением отображаются также на другой стороне.
Расставить в шахматном порядке Обозначения выше и ниже строки являются прерывистыми. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Отобразить с линией идентификации сверху Перемещает штриховую линию идентификации в область над строкой с обозначением.
Шрифт Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Полка выноски Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Включить это обозначение в таблицу сварки Выберите, чтобы сделать обозначение сварки доступным в таблице сварных швов.
Стиль Для изменения стиля обозначений сварки.
Стиль выноски (в PropertyManager Обозначение сварного шва) Использовать отображение документа:
  • Выберите, чтобы использовать свойства документа сварного шва, указанные в разделе Свойства документа > Обозначения сварного шва.
  • Удалите, чтобы задать стиль выноски tools_options_frameleaderstyle.gif или толщину line_thickness.png.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства обозначения сварного шва
*Отзыв:
Печать разделов
