Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Expand Панель инструментов ВыровнятьПанель инструментов Выровнять
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Collapse Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Использование инструмента «Копировать формат»Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства обозначения сварного шва JIS
Можно создавать обозначения сварного шва JIS в документах деталей, сборки и чертежа.
Задайте для чертежного стандарта в разделе Свойства документа > Чертежный стандарт значение JIS.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните одно из указанных ниже действий.
  • Выберите Обозначение сварного шва Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (панель инструментов "Примечание") или Вставка > Примечания > Обозначение сварного шва.
  • Дважды щелкните символ существующего сварного шва или щелкните символ правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
Сверху и снизу от строки с обозначением сварного шва имеется множество свойств, описания которых приведены по порядку начиная от этой строки. В графической области появится предварительный просмотр обозначения.
Окружной сварной шов Добавляет окружность к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Шов при монтажной сварке Добавляет Weld_Symbol_ANSI_Field.gif к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке или на месте. Выберите нижний Шов при монтажной сварке, чтобы флажок указывал вниз.
Верхний Шов при монтажной сварке Нижний Шов при монтажной сварке
Обозначение сварного шва Используйте верхнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на обратной стороне. Используйте нижнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на лицевой стороне.
Нажмите и выберите обозначение из библиотеки обозначений. Чтобы отключить обозначение, выберите <Нет>. Доступность других параметров зависит от выбранного обозначения. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения. Формат шага - обычно Длина-Шаг.
Шов на лицевой стороне размером 1/8 и шагом 2-4. Шов на обратной стороне
Обозначение процесса сварки Введите текст в поле, на любом количестве строк, и он появится сзади обозначения.
Ссылка Создание справочного поля вокруг текста Обозначение процесса сварки.
Контур Выбрать:
Нет
Развернутый
Выпуклый
Вогнутый
Метод окончательной обработки Выберите Нет, Р - Рубка, Ш - Шлифовка, M - Механическая обработка или Ф - Не указано.
Второе скругление Добавляет второе скругление в существующее обозначение. Этот параметр доступен только для Стыковой без скоса кромок, Стыковой одиночный наклонный, Стыковой одиночный наклонный с основанием и Стыковой одиночный J-образный. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения.
Второе скругление Второе скругление с размером и шагом
Ширина сварного шва Введите размер.
Угол разделки кромок Введите угол в градусах (обозначение градуса добавляется автоматически).
Внутри Располагает текст внутри сварного шва.
Внутренний шрифт Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, расположенного внутри сварного шва, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Cимметричность Располагает свойства симметрично вокруг линии шва.
Расставить в шахматном порядке Прерывистые обозначения выше и ниже шва. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Отобразить с линией идентификации сверху Перемещает штриховую линию идентификации в область над строкой с обозначением.
Шрифт Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Полка выноски Выполняет привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Включить это обозначение в таблицу сварки Обозначение сварки становится доступным в таблице сварных швов.
Стиль Изменяет стиль обозначений сварки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства обозначения сварного шва JIS
*Отзыв:
Печать разделов
