CircuitWorks показывает статус процесса построения на панели в нижней части приложения CircuitWorks.
При построении сборки в CircuitWorks выполняется следующее.
- Построение и сохранение моделей для компонентов, которых еще нет в библиотеке компонентов.
- Моделирование корпусов или ограничивающих моделей, необходимых в сборке, если включена функция построения этих элементов как моделей компонентов, а не как элементов платы.
Построение модели для платы.
В CircuitWorks деталь, представляющая плату, по умолчанию сохраняется как
boardname.sldprt (имя_платы.sldprt) в папке Outlines (Корпусы), где
имя платы
– это имя платы в файле данных ECAD.
Сборке присваивается имя boardname.sldasm (имя_платы.sldasm), но она не сохраняется автоматически. В CircuitWorks можно настроить способы именования моделей и место их сохранения.
- Построение сборки и правильное расположение всех корпусов и компонентов.
Чтобы сохранить сообщения о процессе в текстовом файле для более удобного просмотра, нажмите правой кнопкой мыши на панель Ход выполнения и выберите Сохранить в файле.
