Пользователь может просмотреть и отредактировать свойства отдельного элемента, например отверстия, компонента или экземпляра компонента.
Содержание
Используйте панель Свойства примечания для просмотра и редактирования свойств примечания.
Используйте панель Свойства платы для просмотра свойств и количества элементов. Можно выбрать, следует ли использовать существующую модель SolidWorks для отображения платы в сборке.
Используйте панель Свойства компонента для просмотра и редактирования свойств компонента.
Используйте панель Свойства экземпляра компонента для просмотра и редактирования свойств экземпляра компонента.
Используйте панель Свойства файла для просмотра и изменения свойств файла ECAD, открытого на текущий момент в CircuitWorks.
Используйте панели Свойства отверстия с металлизацией и Свойства отверстия без металлизации для просмотра и редактирования свойств отверстий.
Можно просмотреть и изменить свойства корпуса, такие как свойства областей, исключающих размещение компонентов.
Вы можете просматривать и редактировать свойства контактной площадки.
Вы можете просматривать и редактировать свойства печатного проводника.
Вы можете просматривать и редактировать свойства заполненной области.
Вы можете просматривать и редактировать свойства файла ProStep EDMD.
Свойства слоя можно просмотреть на панели Свойства слоя.
Сквозные соединения формируют вертикальные электрические соединения между различными слоями печатной платы. Можно просматривать все и редактировать некоторые свойства.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2014 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
