Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Глоссарий
Скрыть содержание
Сравнить данные тестов
Диалоговое окно Сравнить данные тестов позволяет сравнивать справочные данные со смоделированными данными в выбранных местоположениях. Можно основываться на справочных данных эксплуатационных измерений, других внешних источников или исследования.
Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите Simulation > Сравнить данные тестов.
Можно определить несколько исследований для сравнения. Справочные данные выражены с помощью каналов. Канал определен местоположением, результирующим компонентом, справочным значением или исследованием. Можно определить каналы вручную или автоматически посредством импортирования файла. Местоположение определяется вершиной, справочной точкой или 3-я декартовыми координатами. Можно сравнивать справочные данные с узловыми результатами статического, нелинейного, термического исследований и испытания на ударную нагрузку.
Программное обеспечение создает таблицы, в которых сравнивает результаты из соответствующих выбранных исследований со справочными каналами.
Тип исследования Выберите тип исследования с которым сравнивать результаты моделирования. Можно выбрать:
  • Статический
  • Нелинейные
  • Термические
  • Испытание на ударную нагрузку
Результаты выбранного типа исследования должны включать результаты, связанные со справочными данными.
Данные справочного канала Задаются данные, используемые в качестве справочных.
Данные тестов.
Выберите этот параметр, если вы получили справочные данные из эксплуатационных измерений.
Результаты исследования.
Выберите этот параметр, чтобы использовать исследование в качестве источника справочных данных, а затем выберите справочное исследование в раскрывающемся меню.
Таблица канала Отображаются данные справочного канала.
Добавить.
Открывается диалоговое окно Добавить канал для определения новых каналов или для редактирования выбранного канала.
Редактирование.
Открывается диалоговое окно Редактирование канала для редактирования выбранного канала.
Удалить.
Удаление выбранного канала.
Импорт.
Позволяет импортировать обычный текстовый файл (*.txt) или файл Excel (*.csv) с данными канала. Содержание файла следующее:
  • В первой строке содержится произвольный заголовок.
  • Каждый следующий ряд представляет собой канал, со столбцами, содержащими информацию следующим образом:
    • Столбец 1: Имя канала
    • Столбец 2: Компонент
    • Столбец 3: Справочное значение
    • Столбец 4: единицы измерения значения
    • Столбец 5: время (используется для испытания на ударную нагрузку, управления силой и перемещением нелинейных и переходных термических исследований)
    • Столбцы 6, 7, 8: X-, Y- и Z-координаты местоположения измерения
    • Столбец 9: единицы измерения X-, Y- и Z-координат
Сравнить с результатами исследования Устанавливается исследование для сравнения с данными тестов.
Сравнить.
Извлекаются данные моделирования и в таблице отображаются результаты сравнения.
Пример таблицы канала: Файл Excel (*.csv)
Пример таблицы канала: Обычный текстовый файл (*.txt)
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сравнить данные тестов
*Отзыв:
Печать разделов
