Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Collapse Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавить канал - Редактировать канал
Диалоговое окно Добавить канал позволяет добавить каналы для сравнения с данными тестов. Канал определяется местоположением, компонентом результата, временем (для нелинейных исследований и исследований испытания на ударную нагрузку), справочным значением или исследованием.
Диалоговое окно Редактирование канала позволяет редактировать каналы для сравнения с данными тестов.
Имя Имя канала. Используйте описательное имя или имя по умолчанию, в котором присоединяется цифра счетчика к слову канал (channel).
Справочная плоскость, ось или система координат Выберите справочный объект (плоскость, ось или систему координат) относительно которого вводятся справочные данные.
Тип результата Тип результата в канале. Доступные параметры зависят от типа выбранного исследования в диалоговом окне «Сравнить данные тестов».
Для статического, нелинейного исследования и исследования испытания на ударную нагрузку, доступные параметры:
Напряжение.
Узловое напряжение.
Перемещение.
Узловое перемещение.
Деформация.
Узловая деформация.
Нет доступных параметров для термических исследований, так как все компоненты результатов доступны в термическом исследовании.
Компонент Устанавливается компонент выбранного типа результата.
Измеренное значение Устанавливается измеренное значение и единица измерения выбранного компонента Не используются, если данные справочного канала в диалоговом окне Сравнить данные тестов установлены на справочное исследование.
Время Результаты нелинейных исследований, испытания на ударную нагрузку и переходных термических исследований имеются в наличии в различное время (или в целом, или в шагах решения). Введите следующее значение, чтобы задать шаг решения для сравнения.
Расположение Устанавливается местоположение измерения.
  • Выберите вершину или справочную точку
    • Выбранный объект. Выберите вершину или справочную точку.
  • Ввод координат
    • Система координат. Выберите систему координат.
      • X. Х-координата выбранного местоположения.
      • Y. Y-координата выбранного местоположения.
      • Z. Z-координата выбранного местоположения.
  • Единицы измерения. Устанавливается единица измерения длины для задания координаты местоположения.
При нажатии кнопки Применить диалоговое окно остается видимым, позволяя добавить несколько каналов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавить канал - Редактировать канал
*Отзыв:
Печать разделов
