Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Исследования проектированияИсследования проектирования
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Оценочное исследование проектирования
Вы указываете дискретные значения для каждой переменной и используете датчики в качестве ограничений. Программа запускает исследование с использованием различных комбинаций значений и выводит результаты для каждой комбинации.
Этот модуль позволяет оценивать определенные сценарии проектирования и просматривать результаты сценариев без выполнения оптимизации. На основе определенных переменных можно выполнить до 10 000 сценариев условий. При определении датчиков моделирования для ограничений процесс моделирования запускается с учетом соответствующих исследований для отслеживания показаний датчиков для каждого сценария. Например, если Вы определяете переменные, которые изменяют сетку, например, геометрические размеры модели, глобальный размер элемента и управление сеткой, то программа создает новую сетку модели для каждого сценария. При выполнении оценочного исследования проектирования можно использовать датчики для статических, нелинейных, частотных, тепловых исследований и для исследования потери устойчивости.
Используйте закладку Просмотр переменных, чтобы автоматически определить сценарии, беря за основу все возможные комбинации определенных дискретных переменных. На вкладке Просмотр таблицы перед запуском исследования можно только определить каждый сценарий вручную или удалить определенные сценарии.
Чтобы настроить модуль сценария проектирования, определите перечисленные ниже элементы:
  • Переменные. Выберите в списке предварительно определенных параметров или определите новый параметр, выбрав Добавить параметр. Переменные должны быть определены как Дискретные значения или Диапазон при шаге.
    При выборе параметра Диапазон программа использует Исследование проектирования с оптимизацией.
  • Ограничения. Выберите в списке заранее определенных датчиков или определите новый датчик.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Оценочное исследование проектирования
*Отзыв:
Печать разделов
