Настройка анализа 2D упрощения похожа на настройку любого другого исследования.
Таблица иллюстрирует ограничения при использовании анализа 2D упрощение.
Элемент |
Параметры не доступны |
Тела |
Сделать жестким, Зафиксировать, Рассматривать как удаленную массу, Рассматривать как удаленную нагрузку. |
Соединения |
Пружина, шпилька, болт, точечный сварной шов, торцевой сварной шов, звено и жесткий соединитель. |
Наборы контактов |
Виртуальная стенкаНаборы контактов не доступны для термических исследований.
Крепления |
Эластичные опоры, крепление подшипника и фундаментальный болт. Не допускается использование вкладки
Разбить
для применения креплений к сечению грани.
Внешние нагрузки |
Воздействия потока, удаленная нагрузка/масса и распределенная масса. Не допускается применение излучения в термических исследованиях. Нельзя использовать вкладку Разбить для применения нагрузок к сечению грани. |
Ортотропный материал |
При решении осесимметричных задач 2D невозможно выбрать ось в качестве справочной геометрии для определения направлений ортотропного материала. В качестве справочной геометрии может быть выбрана только плоскость. |
Можно перетащить и просмотреть функции (крепежи, грузы, контакты, сетки, материалы) в двухмерное исследование того же типа.
Параметр большого смещения недоступен для двухмерных линейных статических исследований
