Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Глоссарий
Скрыть содержание
Пользователи и группы
На вкладке Пользователи и группы программы VaultAdmin можно добавлять, изменять или удалять пользователей и группы.
  • SolidWorks Workgroup PDM поставляется с тремя пользователями: pdmwadmin, user_r и user_w. Пароль для user_r и user_w – pdmworks. Пароль для администратора – pdmwadmin. Учетная запись администратора имеет доступ для выполнения всех административных обязанностей, но две учетные записи пользователей имеют доступ к проекту Sample только как клиенты. В целях безопасности рекомендуем изменить пароль для администратора как можно скорее.
  • В именах пользователей учитывается регистр.
  • В паролях учитывается регистр, и они зашифрованы.
  • Пользователи могут принадлежать любому числу групп. Пользователям дается по возможности самый высокий уровень доступа, то есть, если пользователям дается доступ только для чтения в одной группе, но имеется доступ для записи в другой группе, значит, у них имеется доступ для записи. Однако специальные права пользователя имеют приоритет по сравнению с любыми правами доступа, предоставленными группе. Например, если группе дается доступ для записи, а пользователю, который является членом группы, специально устанавливается доступ только для чтения, этот пользователь имеет только доступ для чтения.
Пользователи
Чтобы добавить или изменить учетную запись пользователя:
  1. Выберите Новый пользователь, чтобы добавить пользователя, или нажмите кнопку Изменить, чтобы изменить учетную запись пользователя.
  2. Отредактируйте эти поля и нажмите OK.
    Имя пользователя
    Имя для входа.
    Пароль
    При входе в систему требуется пароль.
    Отобразить имя
    Для сведения администратора.
    Эл. почта
    Заметка
    Информация отображается в столбцах в окне.
    Чтобы удалить пользователя, выберите этого пользователя, выберите Удалить и затем нажмите OK для подтверждения удаления.
Группы
Чтобы добавить группу, выполните следующие действия.
  1. Нажмите Новая группа.
  2. Введите имя в поле Новое имя, затем нажмите OK.
    Имя группы появится в списке, а имена пользователей будут отображаться в окне.
  3. Выберите пользователей, которых необходимо сделать членами группы.
    Чтобы удалить группу, выберите эту группу, выберите Удалить и затем нажмите OK для подтверждения удаления.
Чтобы изменить имя группы:
  1. Нажмите кнопку Изменить.
Чтобы добавить пользователей в группу или удалить их из нее:
  1. Выберите группу в списке.
  2. Выберите имена пользователей или отмените их выбор.
  3. Нажмите Применить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пользователи и группы
*Отзыв:
Печать разделов
