Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Позиция
Чтобы открыть диалоговое окно Позиция PropertyManager, выполните одно из следующих действий:
  • Вставьте позицию в чертеж или документ сборки.
  • Выберите существующую позицию.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на позицию и выберите «Свойства».
Можно разместить несколько позиций, не закрывая Менеджер свойств. При необходимости измените настройки в Менеджере свойств и щелкните по графической области для размещения позиций.
PropertyManager управляет следующими свойствами:
Стиль
Определяет стиль позиции.
Обозначение
Когда чертеж содержит спецификацию, используйте Номера элементов для задания последовательности позиций.
  Начать с Определяет исходное значение.
  Инкремент Определяет значение приращения.
Кнопка lock.png Не изменять номера позиций Оставляет номера элементов спецификации без изменений.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif По порядку сборки Задает для позиций и спецификации порядок в дереве конструирования FeatureManager, аналогичный порядку сборки.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Расположить последовательно Располагает позиции и спецификацию последовательно, начиная со значения, заданного в параметре Начать с, и увеличивая на значение Инкремента.
  Первый элемент Когда выбран параметр Расположить последовательно, выберите элемент, который будет выступать к качестве первого элемента.
Настройки позиции
Стиль В списке выберите стиль для формы и рамки позиций. Стиль Нет стиля отображает текст позиции без рамки.
Если выбран параметр Разделительная окружность, для нижней половины позиций откроется окно Нижний текст для ввода данных. При использовании стиля Разделительная окружность номера компонентов и их количество отображаются в позиции. Можно заменить данные текстом, пользовательскими свойствами или ссылками компонента.
Размер Выберите размер в списке (указанное количество символов), Тугая посадка (автоматически корректируется по тексту) или Настройка пользователя (где можно указать размер позиции).
Текст позиции Выберите тип текста для позиции.
Текст
(Не поддерживается для авто-позиций). Позволяет ввести пользовательский текст для позиции.
Номер позиции
Отображает номер позиции из спецификации.
Количество
Показывает количество элементов в сборке
Свойства пользователя
Позволяет выбрать пользовательское свойство.
Ссылка компонента
Позволяет выбрать пользовательское свойство. Отображает текст, указанный в параметре Ссылка компонента в диалоговом окне Свойства компонента. Чтобы можно было связать текст позиций со значениями справочных компонентов, в чертеже должна иметься спецификация со столбцом ССЫЛКА КОМПОНЕНТА.
Справочные материалы
Номер детали (спецификация)
Отображает такую же информацию, которая содержится в столбце Обозначение детали спецификации. Если поле спецификации связано с моделью, обновляет информацию в позиции в соответствии с полем спецификации.
Имя файла
Отображает имя файла, связанного с деталью без расширения файла.
Свойства списка вырезов
Позволяет выбирать свойства списка вырезов.
Нижний текст Если будет выбран стиль Разделительная окружность, откроется это окно, в котором можно указать текст для нижней части. Для выбора доступны те же параметры, что и в разделе Текст позиции.
Источник текста позиции В сборках этот параметр указывает, откуда позиция получает свой порядковый номер:
Структура сборки
Использует порядковый номер в зависимости от порядка компонентов в дереве конструирования FeatureManager.
Спецификация <n>.
Использует порядок, отображаемый в выбранной спецификации.
Количество
Позволяет установить количество вне позиций в чертеже, если в сборке существует несколько экземпляров компонента. Количество обновляется параметрически.
Размещение Отображает количество Слева Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, Справа Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, Наверху Tool_Balloon_Quantity_Top.gif или Внизу Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif позиций.
Точное значение Позволяет присвоить метку для количества. Параметр Настройка пользователя позволяет ввести настроенную пользователем метку.
Расстояние Служит для управления расстоянием между границей позиции и ее количеством.
Количественное значение Отображает количество в позиции (только для чтения).
Измененное значение Позволяет перезаписать количество позиции. Например, позиция вставлена в вид с двумя компонентами, а общее число компонентов сборки - 5. В одном виде позиция отображает «2», а в другом - «3».
Слой
PM_Layer.gif Слой
Применяет позиции для указанного слоя чертежа.
Дополнительные свойства
При выборе существующей позиции можно выбрать параметр Дополнительные свойства для открытия PropertyManager Заметка.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Позиция
*Отзыв:
Печать разделов
