На уровне документа можно задать параметры черчения для смежных угловых размеров. Используется для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу:
С открытым чертежом щелкните Параметры
(на стандартной панели инструментов), выберите Свойства документа, а затем выберите .
Основной угловой стандарт нанесения размера
Основной угловой стандарт нанесения размера |
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- ГОСТ
- GB
Стиль выноски
Стиль выноски |
Выбрать: стиль. |
Толщина выноски |
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст
Шрифт |
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Выравнивание текста По горизонтали |
Слева |
Центр |
Справа |
Выравнивание текста По вертикали |
Сверху |
По середине |
Снизу |
Точность
Точность единиц измерения |
Выберите для значения число разрядов после запятой. |
Точность допуска |
Выберите для допуска число разрядов после запятой. |
Тип
Отобразить как цепочку |
Отображает угловые размеры в виде цепочки. |
Выносная линия отходит от центра набора |
Продлевает выносную линию к центру набора размеров. |
Выполнять в двух направлениях |
Все угловые размеры отходят от основания в ближайшем направлении. Размеры не отклоняются от основания более чем на 180°. |
Параметры
Автоматически сгибать |
Выберите этот параметр, чтобы при создании смежных угловых размеров в них вставлялись изгибы.
Допуск |
Нажмите, чтобы задать допуск.
Слой
Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Расположение текста
Текст сверху |
Текст на линии |
Горизонтальный текст |
