Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Collapse Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Печать фрагмента
Чтобы указать область для печати на листе чертежа:
  1. В чертеже выберите Файл > Печать.
  2. В диалоговом окне в разделе Страницы нажмите Выбранный фрагмент, затем нажмите OK.
    Появится диалоговое окно Печать фрагмента, а на чертежном листе отобразится рамка выбора. Рамка отображает текущие настройки принтера (например, размер страницы и ее ориентация), определенные в диалоговом окне Параметры страницы.
  3. Выберите коэффициент масштаба для выбранной области:
    Опция Описание
    Масштаб модели (1:1) Выбранная область печатается реального размера; размер модели равный 100 мм при печати остается равным 100 мм. Масштаб листа по умолчанию используется для расчета правильного размера печати; поэтому для областей, в которых используется масштаб, отличный от масштаба листа по умолчанию, возможно, потребуется указать собственный масштаб для получения требуемых результатов.
    Масштаб листа (1:1) Выбранная область печатается в том виде, как она отображается на полном листе. Если размеры чертежа и бумаги совпадают, печатается весь лист. В противном случае, печатается только выбранная область.
    Настройка масштаба Выбранная область печатается в масштабе, определяемом пользователем. Введите масштаб и затем выберите Применить масштаб.
    Примеры Настройки масштаба
  4. Перетащите рамку выбора для ее расположения. Можно перемещать или увеличивать вид.
    При перемещении указателя на рамку выбора он примет следующую форму: pointer4print.gif.
  5. Нажмите OK для печати выбранной области.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Печать фрагмента
*Отзыв:
Печать разделов
