Позволяет изменить настройки принтера.
Для установки параметров принтера необходимо открыть документ SolidWorks.
Чтобы изменить настройки принтера:
Нажмите , выберите один из описанных ниже параметров, затем нажмите OK.
Можно также нажать кнопку Параметры страницы в диалоговом окне Печать.
Настройки принтера
| Используйте системные настройки |
Печать документа с использованием настроек принтера, имеющихся в системе Windows, и возможность изменения этих настроек по своему усмотрению. |
| Используйте настройки этого документа. |
Системные настройки печати игнорируются, используются настройки печати, сохраненные в текущем документе, и все изменения этих параметров применяются только для текущего документа. Системные настройки печати остаются неизменными.
| Установите отдельные настройки для каждого листа чертежа. |
Указываются параметры для каждого листа в чертеже; для этого чертежный лист выбирается в списке Настройки для. |
В последующих файлах, которые будут распечатываться, программа SolidWorks запомнит настройку, выбранную в последний раз.
Разрешение и масштаб
Не доступно для чертежных листов в исходном формате DXF/DWG.
Выбор масштаба для распечатываемого документа.
| Как окно (только для деталей и сборок) |
Печать текущего вида, отображаемого в графической области. |
| Показать в размер экрана (только для чертежей) |
Печать листа чертежа в соответствии с размером бумаги. |
| Масштаб |
Печать документа с использованием указанного значения масштаба (в процентах). |
| Высокое качество (только для чертежей) |
Программа SolidWorks определяет оптимальное сочетание разрешения печати для принтера и размера бумаги. При выборе параметра Высокое качество выберите Файл
Печать
Свойства, чтобы установить дополнительные свойства для выбранного принтера. Если имеются параметры для улучшенного растрового вывода, выберите их, чтобы напечатать документ с наилучшим качеством.
Бумага
| Размер |
Установка размера бумаги, который требуется для печати документа. |
| Источник |
Установка лотка принтера, в котором находится бумага. |
Цвет чертежа
| Авто |
Отправка информации о цвете, если принтер или плоттер сообщает, что цветная печать возможна. В противном случае, программа SolidWorks посылает информацию о черно-белой распечатке. |
| Цветной / Шкала полутонов |
Отправка информации о цвете принтеру или плоттеру вне зависимости от возможностей принтера или плоттера. При выборе параметра черно-белые принтеры распечатывают цветные объекты с шкалой полутонов. Используйте этот параметр, когда цветная и черно-белая печать выполняется на плоттере с использованием параметра Авто. |
| Черно-белый |
Отправка всех объектов на принтер или плоттер в черно-белом формате вне зависимости от цветных возможностей принтера или плоттера. |
Ориентация
| Книжная |
Печать документа с вертикальной ориентацией страницы. |
| Альбомная |
Печать документа с горизонтальной ориентацией страницы. |
