Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Быстрый размер
С помощью манипулятора быстрого размера можно нанести размеры с равными интервалами, чтобы их было удобнее считывать.
Манипулятор быстрого размера отображается при вставке размеров в чертежные виды. Используйте его, если требуется равномерно нанести размеры. Например, новый размер, вставленный между двумя другими, будет автоматически расположен посередине.
Используйте манипулятор быстрого размера для эффективного размещения размеров.
Чтобы настроить инструмент быстрого размера, выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры в разделе Расстояния смещения.
Чтобы избежать наложения при нанесении размеров на симметричную осевую линию с помощью манипулятора быстрого размера, размеры располагаются в шахматном порядке в соответствии со стандартом ANSI.
Чтобы отключить манипулятор быстрого размера, в PropertyManager Размер в разделе Инструменты нанесения размеров очистите параметр Быстрый размер. Эта настройка распространяется на все сессии.
Если манипулятор Быстрого размера включен, его можно отключить, нажав на клавишу ESC. Повторное нажатие клавиши ESC отключает инструмент Автоматическое нанесение размеров.
Использование манипулятора Быстрого размера
  1. Автоматическое нанесение размеровАвтоматическое нанесение размеров (панель инструментов Размеры/взаимосвязи) или Инструменты > Размеры > Авто .
  2. Выберите объекты для нанесения размеров.
    В зависимости от типа размера, который может быть нанесен, манипулятор быстрого размера отображается как: или .
  3. Выберите манипулятор. Можно воспользоваться:
    • клавишу Tab, чтобы переключаться между разными положениями манипулятора
    • пробелом, чтобы нанести размер за пределами геометрии модели.
    Размер наносится рядом с выбранным объектом. Существующие размеры перемещаются для очищения необходимого места для новых размеров.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Быстрый размер
*Отзыв:
Печать разделов
