В некоторых случаях при использовании только положительных или только отрицательных размерных допусков (геометрические допуски не используются) деталь не может быть полностью ограничена. Многие такие случаи связаны с созданием элементов на основе стандартных осевых линий и осей, то есть, расстояние между элементами равно нулю.
Примеры
В этой детали отсутствуют размеры и допуски, контролирующие коаксиальность диаметров 12,3 и 50, а также отсутствуют размеры и допуски, контролирующие смещение по вертикали между отверстием с диаметром 12,3 и канавкой шириной 8,5.
В этой детали отсутствуют размеры и допуски, контролирующие коаксиальность трех диаметров.
При выборе параметра Отобразить статус допуска несколько элементов окажутся недостаточно ограниченными (окрашены желтым цветом). |
Если использовать данные схемы размерных допусков, все элементы будут полностью ограничены.
