Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse TolerancingTolerancing
Глоссарий
Скрыть содержание
Линейный размер DimXpert
Значения допусков по умолчанию Значения допусков задаются в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert > Линейный размер.
Элементы массива DimXpert автоматически распознает множество массивов и определяет количество экземпляров. Формат определяется в файле DimXpert для уловных обозначений. Если DimXpert не распознает автоматически элементы массива, можно определить их с помощью инструмента DimXpert Элемент массива.
Файл для уловных обозначений Некоторые размеры отображаются в формате условных обозначений. Доступ к файлу шаблона (txcalloutformat.txt), в котором определяется данный формат, можно получить, выбрав Инструменты > Параметры > Настройка системы > Месторасположение файлов > Файл DimXpert для уловных обозначений . В файле шаблона можно определить свой формат для каждого чертежного стандарта.
Группировка Если выбранный элемент определен как база или управляется геометрическим допуском, то линейный размер, обозначения базовой поверхности и геометрический допуск автоматически объединяются в группу примечаний.
Размеры глубины Размеры глубины применяются только для несквозных элементов. Другие критерии, например геометрическое ограничение вершины элемента и геометрия граничного условия "На заданное расстояние", также могут повлиять на вероятность создания размера глубины.
Резьбовые отверстия При нанесении резьбы на отверстие используется обозначение резьбы, а не диаметр и допуск отверстия. Это применимо для типов отверстий, определенных с помощью инструмента "Отверстие под крепеж", или имеющих условное изображение резьбы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Линейный размер DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
