Для деталей, содержащих настроенные свойства файла, необходимо использовать следующий синтаксис для свойств файла в уравнениях:
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
Например, для первой конфигурации детали значение размера
D1@ThisPart может определяться уравнением
D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part, где:
- PropA наименование свойства файла
- Config1 – наименование первой конфигурации детали
- ThisPart.part – имя детали
Значение для второй конфигурации может определяться как D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.part, где where Config2 наименование второй конфигурации.
В этом примере, если значение свойства файла PropA равно 100 для первой конфигурации, то в этой конфигурации размер D1@ThisPart равен 100, а если значение PropA равно 200 во второй конфигурации, то D1@ThisPart равно 200 в этой конфигурации.
Если не указать уравнение для конфигурации, программа может не возвратить корректное значение свойства файла для этой конфигурации.
