Деформация От кривой до кривой является точным методом формирования сложных форм при переходе от начальных кривых к целевым кривым. Начальными и целевыми кривыми могут быть кромки граней, поверхностей и кривых сечений или свободные кривые эскиза.
Чтобы открыть окно Деформация PropertyManager с параметрами От кривой до кривой:
- Нажмите Деформировать
на панели инструментов "Элементы" или выберите .
- В разделе PropertyManager Тип деформации выберите От кривой до кривой.
Пример: Деформировать - От кривой до кривой
Пример: Деформация - От кривой до кривой с помощью нескольких наборов кривых и кромок
Если целевой кривой является грань или кромка поверхности, можно совместить деформацию начальных кромок модели с помощью непрерывности положения (резкий переход) или касательности (плавный переход).
Пример непрерывности положения при деформации |
Непрерывность положения на границе сочленения приводит к возникновению острых кромок. Выберите значение Нет для параметра Совпадать в разделе Параметры формы. |
Пример касательной непрерывности при деформации |
В результате непрерывности касательности во время присоединения границы обеспечивается плавный переход. В разделе Параметры формы для параметра Совпадать выберите значение Касательная к поверхности. |
Параметры PropertyManager для управления элементами деформации От кривой до кривой описаны ниже. См. раздел Деформация - Примеры От кривой до кривой для ознакомления с дополнительными примерами деформации От кривой до кривой.
Кривые деформации
Начальные кривые |
Установка начальных кривых элемента деформации. Выберите одну или несколько соединенных кривых или кромок в качестве набора. Это могут быть отдельные кривые или набор соприкасающихся кромок или кривых. |
Целевые кривые |
Установка целевых кривых элемента деформации. Выберите одну или несколько соединенных кривых или кромок в качестве набора. Это могут быть отдельные кривые или набор соприкасающихся кромок или кривых. |
Установить[n] |
Можно добавлять , удалять и переходить по установкам для изменений. Кривые должны являться частью модели (кромки или кривые сечения) или отдельных эскизов. |
Отобразить предв. просмотр |
Отобразятся предварительные результаты в рамке (параметр отключен) и закрашенные (параметр выбран). Чтобы добиться лучших результатов в создании больших и сложных моделей, не выбирайте этот параметр, пока не выбраны все остальные параметры. |
Деформировать область
Параметры
Неподвижные кривые/кромки/грани
Деформируемые тела кнопку
и
Дополнительные грани для деформации
можно использовать в любой комбинации в зависимости от геометрии модели и требуемых результатов. Если выбранные параметры противоречат друг другу, последний выбранный параметр отменяет любой предыдущий, противоречащий выбранному. Например, если сначала указать грань для деформации, а затем определить ее как неподвижную, эта грань будет неподвижной.
Неподвижные кромки |
Выбранные кривые, кромки или грани не перемещаются. Выберите неподвижные кромки и дополнительные грани для деформации в графической области. Если параметр Неподвижные кромки отключен, можно выбирать только тела. |
Равномерный |
Сохранение характеристик исходной формы во время операции деформации. Использование параметра Равномерный помогает решить определенные операции деформации "От кривой до кривой", при которых получаются формы с точными характеристиками. Пример: Деформация - От кривой до кривой при выбранном и отключенном параметре "Равномерный"
Неподвижные кривые/кромки/грани |
Выбранные кривые, кромки и грани не деформируются и не перемещаются.
Дополнительные грани для деформации |
Можно добавлять определенные грани для деформации. Если никакие грани не выбраны, влиянию деформации подвергается все тело. Пример: Деформация - От кривой до кривой с использованием дополнительных граней для деформации
Если Начальные кривые являются кривыми эскиза (но не кромками грани или поверхности), необходимо выбрать кнопку Тела для деформации или Дополнительные грани для деформации .
- Если выбрана неподвижная кромка
или тело (кнопка , деформируется все тело.
- Если для параметра Дополнительные грани для деформации
выбрана одна грань, будет деформирована только эта грань.
Радиус деформации |
(Доступно, если параметр Неподвижные кромки отключен, а параметр Равномерный выбран.) Создание деформации в виде изгиба с использованием значения Радиуса деформации
для определения области, которая будет подвергнута деформации. Область, которая будет подвергнута деформации, вычисляется путем вытягивания основания радиальной формы вдоль начальных кривых с использованием значения Радиуса деформации
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением радиуса деформации
Деформируемые тела |
Тела для деформации. Используйте этот параметр, если Начальные кривые
не являются частью твердой грани или поверхности (кривые эскиза) или если необходимо деформировать несколько тел.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением деформируемых телКнопка
При наличии многотельной детали можно добавить Тела для деформации после того, как задано начальное тело. При этом деформируются только выбранные тела.
Параметры формы
Жесткость |
Управление упругостью формы деформации в процессе деформации. Можно объединить уровень жесткости с параметрами в разделе Деформировать область. Обычно эффект жесткости более заметен при использовании параметра Неподвижные кривые, кромки или грани .
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением уровней жесткости формы
Существует три уровня жесткости:
Жесткость - минимальная
Наименьшая величина жесткости.
Жесткость - средняя
Средняя величина жесткости.
Жесткость - максимальная
Наибольшая величина жесткости.
Точность формы |
Контроль над качеством поверхности. Качество по умолчанию может быть недостаточным в областях с высоким уровнем кривизны. Увеличив точность, перемещая бегунок вправо, можно увеличить долю успешных попыток для элемента деформации. Перемещайте бегунок только по мере необходимости, так как с увеличением точности поверхности снижается качество изображения.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением точности формы
Weight (Вес) |
(Доступно, когда параметр Неподвижные кромки выбран, а параметр Равномерный отключен.) Управление степенью влияния одного параметра на другой:
Неподвижные кромки
Деформация распространяется на объекты, указанные в разделе Неподвижные кривые/кромки/грани .
Движущиеся кривые
Деформация распространяется на кромки и кривые, указанные в разделе Кривые деформации в качестве Начальных кривых и Целевых кривых .
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением значения веса
Выдерживать границы |
Обеспечение неподвижности границ, выбранных для параметра Неподвижные кривые/кромки/грани
. Отключите параметр Выдерживать границы, чтобы изменить область деформации, выбрать дополнительные грани или разрешить перемещение границ.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с использованием параметра «Выдерживать границы»
Только дополнительные грани |
(Доступно, когда параметр Выдерживать границы отключен). Подвергаются влиянию деформации только грани, выбранные для параметра Дополнительные грани для деформации
. Остальные грани существенно вытягиваются до дополнительных граней.
Пример: Деформация - От кривой до кривой только дополнительных граней
Совпадать |
Совпадение поверхностей деформации или граней с конечной поверхностью или кромками грани с использованием следующих условий.
Нет
Совпадения нет.
Совпадение целевых кромок граней и поверхностей с плавным переходом.
Реверс касательности
Изменение направления перехода поверхности или грани от целевых кривых или кромок.
Пример: Деформация - От кривой до кривой с применением параметров соответствия
Пример: Деформация - От кривой до кривой с использованием параметра "Направление кривой"
