Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Ошибки сопряжений
Значки сопряжений и сообщения об ошибках в дереве конструирования FeatureManager
Значок и сообщение об ошибке Объяснение Что делать
(Нет) Сопряжение удовлетворительно. Нет необходимости в действии.
Тип сопряжения отображен серым цветом. Например:
(Нет сообщения об ошибке)
Сопряжение удовлетворительно. Одна из деталей, использованная в сопряжении, погашена, соответственно, сопряжение временно не активно. Сопряжение станет активным, когда деталь будет включена. Нет необходимости в действии.
" Это сопряжение переопределяет сборку. Подумайте об удалении некоторых переопределенных сопряжений."
или
"Невозможно решить сопряжение. Подумайте об:
  • Удалении этого сопряжения.
  • Перемещении сборки ближе к желаемой позиции путем перетаскивания.
  • Добавлении сопряжений для более точного определения сборки.
  • Изменении схемы сопряжений."
Возможные причины:
  • Другое сопряжение в сборке нарушает данное сопряжение (сопряжение, являющееся причиной ошибки, отображает символ fm_whats_wrong_x.png).
  • Данное сопряжение и ранее существовавшее сопряжение Расстояния или Угла являются повторяющимися.
  • Сопряжение пытается обнаружить зафиксированный компонент.
Найдите другие сопряжения с символом fm_whats_wrong_x.png. Если такие сопряжения найдены, просмотрите их в первую очередь, т.к. они часто являются причиной этой ошибки.
См. раздел Методы исправления ошибок сопряжения.
Различные сообщения. Например:
"Один из элементов сопряжения погашен, недействителен, или больше не существует." Сопряжение подвешено, т.к. один из его элементов (грань, кромка, поверхность, т.д.) не находится в модели.
Пример: Сопряжения для подвешенной геометрии
Причиной возникновения подобной ситуации часто является редактирование, погашение или удаление элемента детали или замена детали другой деталью, в которой не присутствует элемент для сопряжения.
Погашение всей детали не является причиной подобной ошибки.
Если похожий объект существует, отредактируйте сопряжение и выберите новый объект, или используйте команду Заменить объекты сопряжений.
В противном случае, удалите сопряжение и создайте другое сопряжение для выполнения той же функции.
"Цилиндры не концентричны. Расстояние между центральными точками составляет n мм." Это сопряжение пытается переместить компонент в неправильном направлении, т.к. компонент зафиксирован или ограничен другими сопряжениями. См. раздел Методы исправления ошибок сопряжения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Ошибки сопряжений
*Отзыв:
Печать разделов
